土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关单独防雷接地电阻的问题
有关单独防雷接地电阻的问题
发布于:2013-10-17 22:55:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新人,请教一下:
1、单独防雷接地电阻中涉及到两个值,10欧和30欧,这两个值是分别用于什么环境的?
2、为什么在该种环境下接地电阻要不大于10欧或者30欧呢?就是说,这两个数字确定下来的原理是什么?
全部回复(11 )
  • haxin
    haxin 沙发
    谢谢楼上的诸位,可是我还是有点不清楚。
    这样吧,我说直接一点,氧化锌避雷器需要接地,接地电阻要求不大于10欧,为什么有这个要求?此外,如果大于了10欧又会有什么影响?
    2013-10-19 08:56:19
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    楼上各位的解释都很到位~
    2013-10-18 18:12:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大电缆T接方法~~~急急急!
240平方电缆中间破皮接一根120平方的电缆怎么接?需要买什么配件?
