土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 灌注桩承载力检测是沉降超过8CM不合格
灌注桩承载力检测是沉降超过8CM不合格
发布于:2013-10-17 21:42:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计要求灌注桩承载力检测需达到17000KN,而试验检测加载时仅达到11000KN时就发生桩沉降达到8CM,超过规范要求。前面做过超声波显示该桩在桩底3m范围内有问题,据施工分析,是底部沉渣过大而引起的,桩1100cm,桩地面以下20m,长度22m。 。想请教各位专家遇到这种情况该桩如何处理。是不是采用底部注浆或加大承台。有无技术经济比较可行的,请告之,谢谢。
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    差太多了,可以桩侧与桩底同时后压浆后再试验。
    2013-10-18 09:13:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
说说框架结构的角柱
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-26 23:01 编辑 框架结构有角柱,位于建筑凸角部。 双偏弯扭力复杂,最小配筋大他处。 见《建筑抗震设计规范》GB50011-2010表6.3.7-1 2013.10.17
