土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 苏州筹建建筑材料资源利用中心 明年建成投产
发布于:2013-10-17 18:00:17 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
  江苏省苏州市市级建筑材料再生资源利用中心日前完成选址,有望在明年建成并投产。届时,每年处置建筑垃圾的规模将不少于100万吨。
  建筑垃圾堆集点不堪重负据苏州市容市政管理局介绍,早在2010年,为给产生的建筑垃圾找去处,苏州市城区规划设立了3处建筑垃圾临时堆放点。但是,由于建筑垃圾只是临时存放,而缺乏专门的终端处置场所,所以,导致各个施工、运输单位纷纷自寻出路,城乡结合部往往成为建筑垃圾的“堆场”,加之建筑垃圾监管手段的缺失,无法根除乱倒、偷倒行为。一年后,苏州市只好重新设立了6处建筑垃圾归集点,并于同年8月陆续启用,开始临时收纳建筑垃圾。
  随着城市大规模建设,建筑垃圾产生量居高不下。此外,为减少渣土垃圾的随意倾倒现象,各归集点还被迫接纳了大量的工程渣土,这更使得这些垃圾归集点不堪重负。
  据统计,2012年苏州市产生的建筑垃圾量合计约1530万吨。其中,建筑拆除垃圾约553万吨,工程弃土约958万吨(新建建筑工程弃土494万吨,轨道交通工程弃土464万吨),施工垃圾18万吨。
  临时堆放并非长久之计据苏州市容市政管理局有关负责人表示,苏州市目前设置的建筑垃圾归集点并非长久之计。“由于建筑垃圾的物料特性较复杂,想要再生利用,必须在处理工艺上,针对物料特性选择不同的再生利用方式。”
  然而,从目前情况看,将分散的建筑垃圾统一运输至建筑材料再生点,进行再生利用很难实施,必须通过一些临时归集点的中转,并对建筑垃圾进行初筛、分类,但是这些临时归集点也会产生后续治理难的问题。
  值得一提的,建筑垃圾临时归集点的建设,会占用和浪费大量土地资源,同时建筑垃圾的转运,也会增加相应的物流成本。同时,临时归集点产生的扬尘,会对周边居民的生活环境带来影响;再就是其使用完成后,要想再生利用治理,还需要一笔可观的费用。
  “能解除这种困境的方式之一就是配套后续处置及再生利用系统。”苏州市容市政管理局这位负责人介绍,在这种情况下,苏州市决定,尽快建立市级建筑材料再生资源利用中心,以破解目前遇到的一系列难题。
  找到再生利用“归宿”
  据了解,苏州市建筑材料再生资源利用中心建设项目于2012年底完成立项工作,目前已确定选址在苏州市相城区望亭镇、高新区通安镇的312国道与绕城高速交叉口西南侧,用地面积约为114亩。
  据相关负责人介绍,这个再生利用中心建成后,将采用先进的再生综合处理工艺,主要包括卸料、预处理(破碎、磁选、风选、筛分等)、制再生砌块和砖、制再生水泥砂浆、路基材料以及材料养护工艺等。同时,中心将采用半地下式设计,最大程度减少噪声,并用全密闭的车间保证生产作业时的扬尘控制。
  目前,中心已完成环评、可研、特许权协议签订、项目公司组建等工作,现正办理规划报建、土地征用、初步设计等前期手续,计划年内完成主体工程建设,2014年投入生产。此外,中心建成投产后预计每年可生产墙体材料、道路材料、复合材料99.2万吨左右,不仅有利于保护环境,减少污染物,而且能够实现固体废弃物的综合利用和变废为宝,达到资源节约的目标。
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    "建筑垃圾",实际上是被放错了位置的资源,对它进行利用,是节能减办中的重要举措.
    2013-10-29 20:11:29
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
关于太阳能热水器未来发展趋势
太阳能热水器是一种通过把太阳光能的辐射转化为热能的能量,它将水从低温度加热到高温度,以满足人们在生活、生产中的热水使用。太阳能热水器是由集热管、储水箱及相关附件组成,把太阳能转换成热能主要依靠集热管。集热器受阳光照射面温度高,集热管背阳面温度低,而管内水便产生温差反应,利用热水上浮冷水下沉的原理,使水产生微循环而达到所需热水。 随着太阳能与建筑一体化的实施,目前国内已有100多个城市要求新建12层及以下住宅必须应用太阳能热水系统,但是由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响,导致到达某一地面的太阳辐照度既是间断的,又是极不稳定的,这给太阳能的大规模应用增加了难度,压力和出水温度都受到了很大的影响,而目前市场上的国际品质“MSJC太阳能恒温阀”则很好的解决了这一问题,它混合腔体内置特殊全铜感温元件,感知混合水温变化并与预先设定的温度进行比较,自动分析根据冷热水温度及压力的数据变化,智能化调节冷热水供水进水混合比例,使混合出水始终控制在设定温度值范围以内,从而达到舒适节能恒温的目的。
