土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 注塑机系统功能有什么作用
注塑机系统功能有什么作用
发布于:2013-10-17 17:02:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  注塑机厂家告诉你注塑机系统功能有什么作用
  1、注射系统
  注射系统的作用:注射系统是注塑机最主要的组成部分之一,一般有柱塞式、螺杆式、螺杆预塑柱塞注射式3种主要形式。目前应用最广泛的是螺杆式。其作用是,在注塑料机的一个循环中,能在规定的时间内将一定数量的塑料加热塑化后,在一定的压力和速度下,通过螺杆将熔融塑料注入模具型腔中。注射结束后,对注射到模腔中的熔料保持定型。
  2、合模系统
  合模系统的作用:合模系统的作用是保证模具闭合、开启及顶出制品。同时,在模具闭合后,供给模具足够的锁模力,以抵抗熔融塑料进入模腔产生的模腔压力,防止模具开缝,造成制品的不良现状。
  3、液压系统
  液压传动系统的作用是实现注塑机按工艺过程所要求的各种动作提供动力,并满足注塑机各部分所需压力、速度、温度等的要求。它主要由各自种液压元件和液压辅助元件所组成,其中油泵和电机是注塑机的动力来源。各种阀控制油液压力和流量,从而满足注射成型工艺各项要求。
  4、电气控制
  电气控制系统与液压系统合理配合,可实现注射机的工艺过程要求和各种程序动作。主要由电器、电子元件、仪表、加热器、传感器等组成。一般有四种控制方式,手动、半自动、全自动、调整。
  5、加热/冷却
  加热系统是用来加热料筒及注射喷嘴的,注塑机料筒一般采用电热圈作为加热装置,安装在料筒的外部,并用热电偶分段检测。热量通过筒壁导热为物料塑化提供热源;冷却系统主要是用来冷却油温,油温过高会引起多种故障出现所以油温必须加以控制。另一处需要冷却的位置在料管下料口附近,防止原料在下料口熔化,导致原料不能正常下料。
  6、润滑系统
  润滑系统是注塑机的动模板、调模装置、连杆机铰、射台等处有相对运动的部位提供润滑条件的回路,以便减少能耗和提高零件寿命,润滑可以是定期的手动润滑,也可以是自动电动润滑。
  7、安全监测
  注塑机的安全装置主要是用来保护人、机安全的装置。主要由安全门、安全挡板、液压阀、限位开关、光电检测元件等组成,实现电气——机械——液压的联锁保护。
全部回复(4 )
  • cdmgjifhger
    cdmgjifhger 沙发
    确实不知道,网大师重点。
    2013-10-24 12:57:24
  • schun
    schun 板凳
    不明白为什么在这里发,这里做建筑的呀
    2013-10-24 08:12:24
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
一位建筑专业学生分享的建筑设计流程(适合建筑新人)
如果一位建筑设计师需要做一个方案,需要从哪里入手呢?比如说先了解这个项目,单体、综合体、住宅、商业、功能型(音乐厅、体育馆、医院等),然后具体需要了解些什么呢?然后在设计的环节,结构,材料,风格这些又是通过怎么一个流程来确定呢? 不同建筑类型有着不一样的侧重点(也就是评分点)。 比如说体育馆你要解决的主要问题是结构选型和造型之间的关系,观众们的视线和看台设计以及各种流线关系;如果你设计的是博物馆等文化类建筑,那么建筑本身造型所反映出来的文化性和新颖性就会是第一位的;
