土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 模块是多输出还是单输出?
模块是多输出还是单输出?
发布于:2013-10-17 16:19:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我现在在套定额,不确定广播控制模块是不是多输出还是单输出,还有风机模块、电梯模块、断电控制模块、送风模块是单输出还是多输出
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于接地的问题,想问问大家。
民规:11.8.1 民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网 11. 8.9 当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。这个就说基础钢筋大于10就可以用于做基础了,一根也可以,是这样吗?还有一个问题:当不能利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网(主钢筋小于10),要做人工接地基础的时候,大家水平接地体和垂直接地体都做了吗,我们总工说水平接地体可以闭合绕建筑一圈就可以不用做垂直接地体了,我没有能找到规范,大家这块是怎么做的啊
