土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Win7 64位系统下重复多次注册激活AutoCAD2008的解决方法
发布于:2013-10-17 16:08:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
问:公司有两位同事是笔记本电脑,且电脑上安装的是Win7 64位系统,由于对AutoCAD2008软件用的比较顺手,比较熟悉,所以在网上找了个可以支持64位系统的AutoCAD2008,,按照正常方法安装上AutoCAD2008,但是在注册机注册激活AutoCAD2008的时候,怎么注册,就是注册不上,用注册机算出授权码注册好,但是在打开AutoCAD2008软件,还是重复提示激活注册,反复多次,怎么也注册激活不上?
答:直入主题,您可以把 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。用于重复提示激活) http://www.langzui.com/post/59.html
经过我公司的两位同事的电脑,一个朋友的电脑测试,在Win7 64位系统下重复多次注册激活AutoCAD2008,用过此方法成功了!
删除特定文件的路径,如下图所示:
全部回复(6 )
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
钢结构设计、结构计算书
给大家提供AutoCAD 2014中文版学习章下载资料。另外:钢结构设计,结构计算书,蓝图,资质(乙级)盖章。欢迎合作,顺祝商祺! 康工:15811303984
