土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 电气火灾监控(温度监控)
电气火灾监控(温度监控)
发布于:2013-10-17 14:58:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
严格执行国家标准 GB14287.2-2005《GB14287.3-2005《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器》。140度报警响应时间低于40S
该pt100铂电阻广泛应用于楼宇火灾监控系统(FAS)的温度报警中,采用封装工艺,使用寿命长。
主要参数:
1、 阻值:pt100(R0=100欧姆)
2、 精度:B级;
3、 使用温度范围:-50-200度
4、 导线制:两线制
5、 导线长度:3000mm
6、 保护管:Φ2.8*30mm
备注:元件类型,保护管外壳直径、长度,导线长度及线材材质, 可根据客户需求来定。
应用场合
本PT100温度传感器常与测温式电气火灾监控探测器配套使用。适用于开关柜引出线、电缆接头、接线盒温度检测;电气设备(开关柜、变压器)箱内、箱体温度检测;桥架隧道电缆温度检测及其他各种可能存在电气火灾隐患的场所和恶劣环境的现场温度测量。以及配电柜、配电箱内,控制电器壳体等温度的检测,同时还可对母线、母线槽等的温度进行监测。
全部回复(4 )
  • 青岛匠人
    青岛匠人 沙发
    很实用,感谢楼主的分享
    2013-10-24 08:52:24
  • swthjh500
    swthjh500 板凳
    下载了下下,嘿嘿 踩踩~!
    2013-10-23 18:51:23
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
罗马尼亚光谱住宅群,带你走进视觉饕餮盛宴
本帖最后由 zhenxidongde 于 2013-10-17 15:02 编辑 该住宅群项目所处地理位置绝对令人惊叹:在罗马尼亚康斯坦萨的最北端,面对着罗马尼亚最受欢迎的海滨胜地马马亚,在大海与Ghiol湖之间有一片极为狭窄的陆地,陆地附近有一个被称为“渔场”的海湾,我们设计的光谱住宅群就位于其岸边的山坡上。 建筑师:Re-Act Now地点:罗马尼亚康斯坦萨
