土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀废水达标排放处理存在问题及最新工艺
电镀废水达标排放处理存在问题及最新工艺
发布于:2013-10-17 14:12:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电镀废水含铬、镍、镉、氰、酸、碱等。电镀废水毒性大,如氰可引起人畜急性中毒,致死,低浓度长期作用也能造成慢性中毒。镉可使肾脏发生病变,并会引起痛痛病。六价铬可引起肺癌、肠胃道疾病和贫血,并会在骨、脾和肝脏内蓄积。因此,电镀废水必须严格控制,妥善处理。
一、目前电镀废水达标排放处理存在的问题
1、电镀废水处理方法
目前,国内多数电镀企业采用化学法对电镀废水进行统一收集、混合处理,具体的工艺流程为:废水统一收集-->破铬-->破氰-->混凝-->沉淀-->出水排放。
2、现有设备不能达标的原因。
1)采用人工加药方式,无法确定标准的药剂需求量,造成排放水水质不稳定,不能达到排放标准。
2)无在线检测设备,无法根据实际水质情况确定药剂需求量,造成投加药剂量大,造成二次污染,并且浪费资源。
3)新排放标准的出台,使原有废水处理工艺在老的标准下还可以达标排放,但不能满足新标准的要求。随着排放标准的提高,原有废水处理工艺中存在的问题日渐凸显。
4) 电镀废水达标排放处理设施管理不当及电镀废水没有分流分类处理。
二、新化学沉淀工艺
电镀混合废水处理工艺到现在已是很成熟的工艺了,在电镀行业废水治理中为中国环保作出了很大的贡献。常规的工艺是废水分类治理,如将含氰废水、六价铬废水、脱脂磷化废水、化学电镀废水需分开分流处理。化学沉淀工艺主要针对电镀企业产生的含铬、含锌等废水处理,新化学沉淀系统与原有化学沉淀系统不同之处在于充分曝气,定量加药,静态破氰破铬或延长反应时间,具有去除定量的氨氮,反应彻底、去除率高、药剂用量少等特点。并且新化学沉淀系统在原有化学沉淀系统的基础上增加过滤装置以去除排放水中未沉淀的悬浮物;重金属吸附装置以吸附排放水中微量的重金属,使得排放水中的重金属含量远低于国家排放标准;超滤和活性炭装置吸附水中的有机物使得水中有机物含量低于国家排放标准,在水质水量不稳定的状态下,也可保证稳定达标排放。
三、新化学沉淀工艺
处理后水质符合电镀污染物排放标准(GB21900-2008)
电镀混合废水处理新工艺优势:
1.新工艺膜+其他辅助技术处理废水回收率高,成本低;binteer.cn/News/jishuziliao
2.新法重金属在线回收设备,运行稳定,回收率高;
3.电镀水处理系统确保排放出水的达到国家排放标准;
4.设备PLC自动化控制,电脑时时在线监控、控制,保证系统精确稳定运行,减少人工成本和失误成本;
5.拥有电镀企业废水处理、园区电镀废水处理思想及先进理念和技术。
  • sichuan10086
    sichuan10086 沙发
    不错的资料,谢谢分享
    2013-11-29 20:20:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理技术全解
垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。
