正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一个多层的住宅,空调冷凝水管能散排到散水上是能进入排水暗沟还是不能进入排水暗沟。如果不能进入是不是就要埋地接入排水暗沟呢,接入排水暗沟这样还算是间接排水吗。我看很多图上有直接排在散水上也有伸入排水暗沟的画法,比较迷惑,求解答。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ulfnsse
沙发
andromeda6164 发表于 2013-10-17 16:42 那假如我地下一层的走廊被合用前室隔成了两个区域,这两个区域的消火栓是否能借用?还是每个区域都必须用 …第一、电梯前室的消火栓确实是有来保护前室及开通安全救援通道的。不然消防电梯下面搞个水坑干嘛呀?第二、你这种说法是要看防火分区的。地下室的防火分区一般大,消防电梯旁一般是疏散的防烟楼直开着梯间。当然,一般通向地下室消防电梯的走道肯定在一个防火分区内的。第三、消防栓的保护范围不穿过防火分区。第四、电梯前室的消防栓使用影响逃生。及电梯前室正压送风量受影响,因为消防栓要一直用,那么防火门就一直开着。漏风量大,有可能使烟气进入前室。个人认为,这样的消防电梯前室的保护区不纳入其它使用范围。
2013-10-29 10:15:29
zl553706371
板凳
我觉得有条件的情况下多设,不计算前室的消火栓
2013-10-23 15:49:23
加载更多回复 举报
