土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液较难处理的原因及处理办法
垃圾渗滤液较难处理的原因及处理办法
发布于:2013-10-17 14:07:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾渗滤液相对来说是比较难处理是因为具有机污染物浓度高、氨氮含量高、前后期水质变化大难点、成分复杂,而且滤液的处置规模、降水量、气候、填埋工艺及填埋场使用年限等因素的影响所以在对这类污水进行处置的时候受到很大的限制,所以对于垃圾渗滤液处理设备采用的处置工艺非常严格。
一般垃圾渗滤液处理设备采用物化工艺进行处置工艺是较为合理,特别适用于高负荷有机废水的处置。
膜生物反应器(MBR一种生物技术与膜技术相结合的高效水处理技术、可用于垃圾处置厂的渗沥液处理。由于膜能将全部的生物量截留在反应器内,可以获得长泥龄和高悬浮固体浓度,有利于生长缓慢的固氮菌和硝化菌的增殖,从而强化了活性污泥的硝化能力,并维持较低的FM使剩余污泥产率较小,系统运行也更加灵活和稳定。经回灌处置后提升至袋式过滤器(精度为400ttra去除较大的颗粒物,预处理系统来自填埋场的垃圾渗滤液经收集后进人调节池。
MBR一种分体式膜生化反应器,垃圾渗滤液经预处置后进入MBR系统。包括生化反应器和超滤UF两个单元。生化反应器包括前置式反硝化和硝化两部分,硝化池中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有机物;氨氮一局部通过生物合成去除、大部分在驯化产生的高效的硝化菌的作用下转变成为硝酸盐和亚硝酸盐,回流到反硝化池,缺氧环境中还原成氮气排出,达到生物脱氮的目的为提高氧的利用率,采用特殊设计的曝气机构,保证氧的利用率高达35%。超滤uF采用孔径0.03p.m超滤膜,膜生化反应器通过超滤膜分离净化水和菌体,污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度高达1530gL经过不时驯化形成的微生物菌群,对渗沥液中难生物降解的有机物也能逐步降解。
进一步分离难降解较大分子有机物和部分氨氮,MBR出水进入纳滤系统。同时进一步进行脱盐处理,纳滤系统的核心是通过抗污染浓缩分离膜(卷式有机复合膜)13bar左右的压力下对污水进行浓缩分离。纳滤采用浓水内循环两段式系统,回收率保证在90%以上,出水COD去除率在75%左右。
纳滤出水经清液罐调节后进人反渗透系统,反渗透膜是采用进口的抗污染膜(卷式有机复合膜)其工作压力为23bar左右,浓缩分离出水稳定达标,进人反渗透出水罐临时调节,其余自流排放到贮水池。反渗透同样采用浓水内循环二段式系统,回收率保证在8o%以上,出水COD去除率在80%左右。
为防止引起二次污染,垃圾渗滤液处理设备系统运行中会发生一定量的剩余污泥和浓缩液,需对其进行无害化处置。剩余污泥定期定量排人污泥池,上清液回流至调节池,污泥经污泥泵回罐填埋场处置;纳滤、反渗透系统发生的浓缩液收集进入浓缩液池,通过液位控制浓缩液回灌泵进行回灌填埋区处理。binteer.cn/News/jishuziliao
  • gwwang5
    gwwang5 沙发
    分析的很有道理!:)楼主是做渗滤液的吗?
    2013-10-17 15:43:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中水回用设备节约冷却水的六大途径
中水处理回用是节水和治污的有效双赢办法,而实现这一办法最有效的途径就是设立中水回用设备。该设备应用在生活小区、建筑小区、宾馆、疗养院、综合楼等生活污水及部分工业污水。经该设备处理后的中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水。binteer.cn/News/jishuziliao中水回用设备节约冷却水的六大途径1、直接冷却水为间接冷却水该设备在冷却过程中,特别在化学工业冷却中,如采用直接冷却的方法,往往会使冷却水中夹带较多的污染物质,这也就失去了再利用的价值;如其如能变直接冷却为间接冷却,就能克服这个缺点。
