土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程:图纸损坏的处理方法
浩辰CAD教程:图纸损坏的处理方法
发布于:2013-10-17 13:36:17 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在CAD设计中,工程图纸是工程设计思想的展示,同时也是工程施工的参照,因此图纸的重要性不言而喻的。但是有些工程设计人员在使用CAD软件进行设计的过程中,有时候会出现一些图纸损坏的情况,从而造成图纸内容的丢失或打不开。解决方法如下:
  方法一:单击“文件---绘图实用程序---修复”,选中你要修复的文件,此方法并不能保证图纸一定能够修复成功。
  方法二:对于一些编辑过的图纸当再次使用时,发现图纸无法打开;或者在绘制编辑的过程中,因为某些原因导致软件或系统被迫停止运行,而我们也没有时间来得及保存而造成以前的工作白白浪费。因为CAD软件都带有文件自动保存功能(自动保存的间隔时间我们可以在“工具—选项—打开和保存中进行设置),这时我们可以直接调取自动保存的备份文件。
  首先要显示所有文件(打开我的电脑在工具——文件夹选项——查看—隐藏文件和文件夹—选显示所有文件和文件夹);
  再次使文件显示其扩展名(打开我的电脑在工具——文件夹选项——查看—把隐藏已知文件的扩展名前面的钩去掉);最后要找到备份文件(它的位置可以单击“工具—选项—文件—临时图形文件位置”找到相同名称的文件其后缀为“.bak”格式),将其重命名后缀该为“.DWG”格式。
  方法三:对于一些打不开的图纸,我们可以将其看做一个块将其插入到新的文件中来。如下图所示:
  单击“浏览”选择不能够打开的图纸单击“确定” 。
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很有价值的资料,谢谢楼主的奉献 ,楼主加油。。。。
    2013-10-17 17:22:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰电气/电力2013正式版发布了!赶快下载吧!
亲们!浩辰电气/电力2013正式版终于发布了!还不赶快下载试用去!浩辰电气2013:http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html浩辰电力2013:http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
