土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【问题解释】配电级数和保护级数的问题~
【问题解释】配电级数和保护级数的问题~
发布于:2013-10-17 11:11:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前两天在网站看到有网友在讨论?配电极数问题?下面我把在文库在下载的一份资料分享给大家~~希望可以帮助到大家!!
什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?
什么叫二路高压电源和一路发电电源?
最佳答案
一、定义不好下,举例说明比较容易, 以民用建筑配电为例。 ↓
1、变压器低压380V(400V)出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路),这是1级配电;
2、前面的出线到各楼层配电箱(或柜),再次分出多路,这个配电箱就是对电能进行了第二次分配,属2级配电;
3、二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配,区域配电箱就是3级配电了。
一般配电级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大,民用建筑常见的是采取3级配电,规模特别大的也有4级。
保护,常说的是指漏电脱扣保护功能,一般是 设置在配电系统的第2或3级出线端,分别用来保护第3级或终端用电器。
二、重要或高层建筑,要求供电可靠性高时,常采取双电源供电方式。↓
双电源供电一般指用户电源10KV来源是来自两个不同的10KV电站或变压器的线路,好处是 即便其中1路故障或检修都不至于影响建筑安全供电;
即便是建筑内部的低压系统,也有针对重要负荷提供2路380V电源的做法,通常在用电侧设置双电源自动切换装置,这2路低压要求来自该建筑物变电所的不同变压器低压侧,道理同前。
对于一类供电(重要)的建筑,其中特别重要负荷,除要求2路高压供电之外,还需要配备第三路电源,通常就是配置自备发电机组,发电机组直接提供380V电源给重要负荷,发动机的切入是在建筑低压配电系统中设置的切换柜中完成的。
   ▲ 配电级数是一个供电回路通过配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。
   对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电, 这与其总进线开关是断路器还是隔离开关无关,不因总进线开关采用断路器而改变其配电级数。
   ▲ 保护级数 则是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又有区别。
    同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压一般不宜多于三级,三级负荷不宜多于四级;而保护级数则可能达到五级甚至六级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合。
    应当引起注意的是当下一级配电装置的总进线开关
   (A) 与相紧临的上级配电装置对应的分支出线回路开关;
   (B)均采用断路器时应按一个保护级数计算(此时下级总进线断路器应具有隔离功能或在总进线断路器前加设隔离开关),即故障时不论是A断路器跳闸还是B断路器跳闸,其效果(停电范围)是一样的, 二者不存在保护配合(即选择性)及所谓的“越级跳闸”问题。
不完整的请大家跟帖补充~~~
全部回复(78 )
  • 时间来证明
    为什么配电级数过多会影响供电可靠性呢?
    2017-07-23 20:27:23
  • abaozi
    abaozi 板凳
    楼主这句话怎么理解吖?
    2016-07-14 19:17:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气强制条文2012年12月版!
本帖最后由 liming063322 于 2013-10-17 10:57 编辑 【声明】本文档仅为条款整理,可能有部分条款为摘录,所以对于条文的完整性和条文解释请务必自行参考各规范原文,以获得完整准确的条文。本文档的主要目的是确定强制条文所涉及的条款有哪些。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
