土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 造价工程师建设项目财务评价方法
造价工程师建设项目财务评价方法
发布于:2013-10-17 11:03:17 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
为了帮助造价工程师顺利通过考试,极致卓越小编将造价工程师建设项目财务评价方法包括财务盈利能力评价、财务内部收益率、投资回收期等知识分享给考生,极致卓越教育希望对考生的复习有所帮助。
建设项目财务评价方法
1.财务盈利能力评价
财务盈利能力评价主要考察投资项目投资的盈利水平。为此目的,需编制全部投资现金流量表、自有资金现金流量表和损益表三个基本财务报表。计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资收益率等指标。
(1)财务净现值(FNpV)。财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个给定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。其表达式为:
FNpV=∑(CI-Co)t(1+ic)-t
式中FNpV-财务净现值;
(CI-Co)t-第t年的净现金流量;
n-项目计算期;
ic-标准折现率。
如果项目建成投产后,各年净现金流量相等,均为A,投资现值为Kp,则:
FNpV=Ax(p/A,ic,n)-Kp
如果项目建成投产后,各年净现金流量不相等,则财务净现值只能按照公式计算。财务净现值表示建设项目的收益水平超过基准收益的额外收益。该指标在用于投资方案的经济评价时,财务净现值大于等于零,项目可行。
(2)财务内部收益率(FIRR)。财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率,其表达式为:
∑(CI-Co)tX(1+FIRR)-t=0(t=1―n)
式中FIRR-财务内部收益率;
其他符号意义同前。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。财务内部收益率的计算过程是解一元n次方程的过程,只有常规现金流量才能保证方程式有唯一解。当建设项目期初一次投资,项目各年净现金流量相等时.
若建设项目现金流量为一般常规现金流量,则财务内部收益率的计算过程为:
1)首先根据经验确定一个初始折现率ic.
2)根据投资方案的现金流量计算财务净现值FNpV(i0)。
3)若FNpV(io)=0,则FIRR=io;
若FNpV(io)>0,则继续增大io;
若FNpV(io)<0,则继续减小io.
4)重复步骤3),直到找到这样两个折现率i1和i2,满足FNpV(i1)>0,FNpV(i2)<0,其中i2-il一般不超过2%-5%。
5)利用线性插值公式近似计算财务内部收益率FIRR.其计算公式为:
(FIRR-i1)/(i2-i1)=NpVl/(NpV1-NpV2)
投资回收期。投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
如果项目建成投产后各年的净收益不相同,则静态投资回收期可根据累计净现金流量求得。其计算公式为:
pt=累计净现金流量开始出现正值的年份-1+(上一年度累计现金流量的绝对值)/(当年净现金流量)
当静态投资回收期小于等于基准投资回收期时,项目可行。
动态投资回收期是在考虑了项目合理收益的基础上收回投资的时间,只要在项目寿命期结束之前能够收回投资,就表示项目已经获得了合理的收益。因此,只要动态投资回收期不大于项目寿命期,项目就可行。
投资收益率。投资收益率又称投资效果系数,是指在项目达到设计能力后,其每年的净收益与项目全部投资的比率,是考察项目单位投资盈利能力的静态指标。其表达式为:
投资收益率=年净收益/项目全部受益X100%
当项目在正常生产年份内各年的收益情况变化幅度较大时,可用年平均净收益替代年净收益,计算投资收益率。在采用投资收益率对项目进行经济评价时,投资收益率不小于行业平均的投资收益率(或投资者要求的最低收益率),项目即可行。投资收益率指标由于计算口径不同,又可分为投资利润率、投资利税率、资本金利润率等指标。
投资利润率=利润总额/投资总额
投资利税率=(利润总额+销售税金及附加)/投资总额
资本金利润率=税后利润/资本金
来源:北京极致卓越教育科技有限公司
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
我发个论文大家支持下
土右旗农村土地流转存在的问题及解决对策 土 右 旗 经 营 管 理 武崃俊 土右旗农业技术推广中心 智宇航 菅凤英 土右旗总面积2600平方公里,耕地面积138万亩,辖5个镇、3个乡、3个管委会, 289个行政村,总人口35万,其中农业人口29万,是包头市唯一列入呼包鄂城镇群规划的旗县。按照上级有关文件精神,土右旗已稳步推进农村土地流转。 一、土右旗土地流转基本情况
