土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 什么方法能把cad右上角的搜索框去掉
什么方法能把cad右上角的搜索框去掉
发布于:2013-10-17 08:45:17 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
什么方法能把cad右上角的搜索框去掉?太占地方了。
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    好像网上介绍有方法,摘录了几个。不知效果怎么样。
    1、去除cad2010 右上角搜索栏 ? 打开注册表,定位到HKey_Users展开, 下面有好几个S-1-??????的, 找到自己这个用户,通常是第二长的那个(不带_Classes后缀的), 展开,定位到Software/Autodesk/AutoCAD/R18.0/ACAD-8001:804(英文版的就是409), 定位到InfoCenter,右边的InfoCenterOn,双击编辑值,改为0就OK了。
    2、如何删除cad2008右上角的搜索工具栏:删除 AutoCAD 安装目录下的 AcInfoCenterConn.DLL 文件即可实现。
    3、CAD2012版本的界面左上角和右上角的那两个怎么去掉?工具-选项-三维建模的左下:显示 ViewCube(D)下“二维线框视觉样式及所有其它视觉样式前的勾勾去掉;工具-选项-三维建模的 最左下角”显示视口控件“前的勾勾也去掉。界面上左上角和右上角的东东就会不显示了。当然你想要它显示把勾勾打上就是了!
    2013-10-17 10:12:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
如何设计供暖系统,浩辰CAD提供实用建议
北方的一场秋风让北京等地的温度迅速降到了个位数,在感觉到寒冷的同时,相信很多人也开始将采暖列入到考虑的范围。那么,对于很多新建造的建筑来说,应该如何设计采暖系统呢?浩辰CAD暖通软件开发人员从长期的经验入手,为用户提出了以下几个建议:  1、做好散热器配置  在暖通设计中,很多设计师只关注盘管的规划以及暖通的整体架构,对于散热器配置则缺乏关注,往往采用暖通软件默认的方式进行配置。然而,事实上,采暖器的布置非常重要,其布置方式会显著影响房间内空气的对流以及居住用户的实际感受。因此,在实际设计过程中,我们不仅可以按照暖通软件预先组合好的散热器形式进行布置,还应该在绘制过程中根据实际效果,实时修改绘制参数,保证散热器的布置符合实际需求。
