正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
想问下前辈们,看到规范里说,平台间净高不能低于2000mm,那么一栋宿舍的一个开间3600mm,进深5000mm的楼梯间,h=163.64mm,b=270mm,为了要让净高满足要求,首层的中间平台就要2400mm,也就是15级台阶,但是15级台阶的长度270*15=4050mm,再加上平台的深度1600,这样梯段长度加平台的深度5650,多出楼梯间650mm。这时怎么设置楼梯啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yeshenguo07
沙发
一般是固定窗,满足采光,气密性好,不宜进水到梯间。
2013-10-22 22:21:22
spritemood
板凳
yeshenguo07 发表于 2013-10-21 19:03 1,把3.6标高的框架梁取消,平台梁作为框架梁;2,如果取消不了,把窗户设置到3.6标高框架梁以上处。总有办 …谢谢前辈,这两天看了下下载的图,好像把窗户设置到3.6m标高以上的做法挺多的,那这个时候,这个楼梯间的窗户是不是就是固定窗了,不应该设置为推拉窗了
2013-10-21 21:41:21
加载更多如果你下面要留过道而且是主过道的话,2米实在太低,住宅一般把入口处标高降低,获得入口处净高,实在不行住宅也只好刚刚满足规范。但是公建一般不行了。
