土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正1:0.X的图纸变换比例为1:X00的操作步骤
发布于:2013-10-16 23:35:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
可以参照
http://bbs.co188.com/thread-8763176-1-1.html
全部回复(5 )
  • ggb0000
    ggb0000 沙发
    可以看看的:)
    2013-10-29 10:52:29
  • li247201863
    li247201863 板凳
    :hug::hug:学习
    2013-10-28 23:39:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
室外总图,绘图比例小于等于1:1的时候,多管标注用不了
室外总图,建筑专业的提资很多时候都是1:0.5或1:1的比例,单体图纸需要缩小后放上去。绘制的管线,然后用多管标注,标不了,除非两根管相隔非常远(这种情况,是不存在的)。希望可以修正,多管标注能适应任何比例。目前需要一根根标,或者用多线引出,困扰中……
