土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中底标高问题
PKPM中底标高问题
发布于:2013-10-16 18:42:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大神帮忙看看:
在PKPM建模时,楼层组装中有“底标高”参数,设计参数中有“与基础相连底标高”参数,两个参数有什么区别吗?分别有什么作用?在基础计算中对基础弯矩有影响吗?两层地下室和三层地下室相连,基础高差为层高,怎么进行基础计算?
全部回复(5 )
  • sampon
    sampon 沙发
    不知道的童鞋们一起往上顶吧
    2013-10-22 09:23:22
  • liqiang69126
    liqiang69126 板凳
    我也想搞明白,求解,不太理解
    2013-10-20 20:25:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三层框架 梁300*600柱子400*400
X方向最大层间位移角: 1/ 609.(第 1层第 1塔) === 工况 4 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 3 1 178 17.51 15.11 3600. 178 4.00 3.47 1/ 900. 70.9% 1.00
