土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师机电实务预习知识点(5)
发布于:2013-10-16 16:43:16 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
自行式起重机的基础处理:
自行式起重机,尤其是汽车式起重机,在吊装前必须对吊车站立位置的地基进行平整和压实,按规定进行沉降预压试验。在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,验收时同样要进行沉降预压试验。
桅杆式起重机的基本结构与分类:
桅杆式起重机由桅杆本体、起升系统、稳定系统、动力系统组成。
桅杆本体包括桅杆、基座及其附件。桅杆按结构形式可分为格构式和实腹式(一般为钢管)起重机。
起升系统主要由滑轮组、导向轮和钢丝绳等组成。
稳定系统主要包括缆风绳、地锚等。
动力系统主要是电动卷扬机,也有采用液压装置的。
缆风绳拉力的计算及缆风绳的选择:
缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,它直接关系到起重机的安全工作,也影响着桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为工作拉力和初拉力。
(1)初拉力是指桅杆在没有工作时缆风绳预先拉紧的力。一般按经验公式,初拉力取工作拉力的15%~20%。
(2)缆风绳的工作拉力是指桅杆式起重机在工作时,缆风绳所承担的载荷。在正确的缆风绳工艺布置中,总有一根缆风绳处于吊装垂线和桅杆轴线所决定的垂直平面内,这根缆风绳称为“主缆风绳”。
(3)进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。进行缆风绳选择时,以主缆风绳的工作拉力与初拉力之和为依据。
地锚的种类、地锚的计算:
目前常用的地锚类型有全埋式、半埋式、活动式和利用建筑物数种。
(1)全埋式地锚可以承受较大的拉力,适合于重型吊装。计算其强度时通常需根据土质情况和横梁材料验算其水平稳定性、垂直稳定性和横梁强度。
(2)活动式地锚承受的力不大,适合于改、扩建工程。计算其强度时需要计算其水平稳定性和垂直稳定性。
钢丝绳的选用原则:
起重工程中常用钢丝绳的钢丝强度极限有1400 MPa(1400 N/mm2)、1550 MPa、
1700 MPa、1850 MPa、2000 MPa等数种。
钢丝绳的规格较多,起重工程常用的为6×19+1、6×37+1、6×61+1三种。在同等直径下,6×19+1钢丝绳中的钢丝直径较大,强度较高,但柔性差,常用作缆风绳。6×61+1钢丝绳中的钢丝最细。柔性好,但强度低。6×37+1钢丝绳的性能介于上述二者之间。上述两种常用作滑轮组的钢丝绳(俗称跑绳)和吊索。
在起重工程中,用作缆风绳的安全系数不小于3.5,用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5,用作吊索的安全系数一般不小于8,如果用于载人,则安全系数不小于10~12。
钢丝绳附件:为保证钢丝绳的正确使用,在使用钢丝绳时,常需要用套环(又称吊环、卡环)和绳卡等附件。
吊索,俗称千斤绳、绳扣,用于连接起重机吊钩和被吊装设备。
滑轮组的选用原则:
滑轮组的规格、型号较多,起重工程中常用的是H系列滑轮组。滑轮组的正确使用主要包括:滑轮组的穿绕方法;滑轮组的最短极限距离;滑轮组轮槽与钢丝绳直径匹配;钢丝绳在滑轮组中的偏角。
卷扬机的选用原则:
(1)起重工程中一般采用慢速卷扬机。
(2)选择电动卷扬机的额定拉力时,应注意滑轮组跑绳的最大拉力不能大于电动卷扬机额定拉力的85%。
(3)卷扬机使用时应注意:钢丝绳应从卷筒下方绕入卷扬机,以保证卷扬机的稳定;卷筒上的钢丝绳不能全部放出,至少保留3~4圈,以保证钢丝绳固定端的牢固;应尽可能保证钢丝绳绕人卷筒的方向在卷筒中部与卷筒轴线垂直,以保证卷扬机受力的对称性;卷扬机与最后一个导向轮的最小距离不得小于25倍卷筒长度,以保证当钢丝绳绕到卷筒一端时与中心线的夹角符合规定。
常用吊装方法的种类:
(1)对称吊装法适用于在车间厂房内和其他难以采用自行式起重机吊装的场合。
(2)滑移吊装法主要针对自身高度较高的高耸设备或结构。
(3)旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接,利用起重机使设备或构件绕铰链旋转,达到直立。
(4)超高空斜承索吊运设备吊装法适用于在超高空吊装中、小型设备,山区的上山索道,
(5)计算机控制集群液压千斤顶整体吊装大型设备与构件的吊装方法特点可以概括液压千斤顶(提升油缸)多点联合吊装、钢绞线悬挂承重、计算机同步控制,目前该方法有两种方式:“上拔式”和“爬升式”两种。
(6)“万能杆件,,在吊装中的应用。“万能杆件”由各种标准杆件、节点板、缀板、填板、支撑靴组成,可以组合、拼装成桁架、墩架、塔架或龙门架等形式,常用于桥梁施工中。
(7)气(液)压顶升法的工作原理是提高和保持罐内一定的空气压力,利用罐内外空气压力差将大型贮罐上部向上顶升,稳定在要求的高度。
  • 陈小宝最帅
    谢谢楼主分享~
    2013-10-17 08:50:17
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师机电实务预习知识点(4)
金属材料的分类:1.型钢在机电工程中常用型钢主要有:圆钢、方钢、扁钢、H型钢、工字钢、T型钢、角钢、槽钢、钢轨等。2.板材按其厚度可分为厚板、中板和薄板。按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种,其中冷轧板只有薄板。按其材质有普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板等。3.管材在机电安装工程中常用的有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管等。4.钢制品
