土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 南方供暖争议及空气源采暖费用相关计算公式
发布于:2013-10-16 15:26:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近网络上对于南方地区是否采取集中供暖的讨论十分热烈。。。
一双满是冻疮的小手
目前,南方供暖的最大争议是能耗问题,只要解决了能耗问题,其它新型的供暖设施就可以满足南方分散式供热和独立供热的市场需求。 针对南方地区日益严重的供暖问题,空气能热泵行业已经占据了相当大的市场优势,可有效解决我国对环境问题的改善,并能针对南方地区供暖难题做出整套解决方案。
在国家针对环境问题的大前提下,根据我国供暖市场的需求,空气能热泵节能、环保、安全、舒适的优势十分突出,迅速成为可再生能源及节能家族的后起之秀。
空气能采暖优势分析
1 、舒适:空气能地暖机采暖热量从足部升起,使整个室内空间的温度均匀分布,没有热风感,有利于身体保持水分,同时对风湿、哮喘有积极疗效作用;
2、节能:空气能地暖机用35-50℃(对流暖气片需85℃),热量集中在人体的受益高度内(2米以下),比较传统的电采暖方式节能75%;
3、节省空间:空气能地暖机在地板下铺设水管,节省空间,并能搭配不同的装潢风格;
4、使用寿命长:空气能地暖机使用的管材埋入地下,不结垢、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。相比传统的中央空调和暖气片供热省去维护和更换的费用;
5、安全:冬季有采暖的房间密闭性较好,如果使用燃气采暖产品,就会有一氧化碳中毒的危险,而空气能热泵采暖则无需担心这类问题。
费用对比:天然气燃烧与空气源热泵
天然气价格日益攀升,一年前的天然气价格与当前的价格无法相提并论,然而以后天然气价格将更贵,趋势也是只增不降。面临天然气价格上涨和建筑节能的强制要求的现状,人们对生活品质的要求也越来越高,采暖成为寒冬的当务之急。空气源热泵采暖比传统燃烧天然气采暖节能30%以上,成为采暖使用趋势。
天然气燃烧值最大约为8500kcal/m3;燃气锅炉的最高效率为88%;电的效率为860kcal/度,室内测出水温度45度的情况:热泵能效在外环境5度左右约2.6,0度左右约2.2,-5度左右约2.0。
以杭州为例,杭州天气比例依次为5:2:1,总共运行时间为100天,折合成时间分别为60天,25天,15天。综合能效比为(2.6X5+2.2X2+2X1)/8=2.425。
在两者产生同样的热量的时,即Q1=Q2。
假设X为使用天然气的量,单位为m3,Y为使用电的量,单位为度。
则Q1=8500*X*0.88=Q2=860*Y*2.425,得到Y=3.62X的关系。
费用公式为:能源费用=能源单价*能源使用量。
其中天然气能源单价为2.6元/m3,最新的天然气价格将达到2.9元/m3。
电费考虑峰谷电价和阶梯电价的影响,杭州峰电为0.56元/度,谷电为0.28元/度,平均按照0.42元/度计算,得到:电费/天然气费=0.42*Y/2.9*X=0.42*3.62X/2.9*X=0.42*3.62/2.9=52.4%。
如果考虑按照全峰电使用,则电费/天然气费=0.56*Y/2.9*X=69%。
假如根据之前的天然气价格计算,电费/天然气费=0.56*Y/2.6*X=78%。
得出结论:杭州地区在正常情况下空气源热泵采暖要比传统的燃烧天然气采暖节能30%以上。
空气能采暖前景性:2012年地暖总产值超300亿元
1.2012年水地暖系统配套的热源设备的销售额的计算
据中国土木工程学会城市燃气分会燃气供热专业委员会的统计数据,2012年我国燃气采暖热水炉的销售量约为120万台。假设上述燃气采暖热水炉中,至少有一半与地暖系统配套,且平均每台燃气采暖热水炉的售价为6000元,那么,2012年应用在地暖系统中的燃气采暖热水炉的销售额约为120万×50%×6000元=36亿元人民币。
于是,2012年水地暖行业的总产值至少为:272.25亿元+36亿元=308.25亿元人民币
2.2012年我国电地暖行业总产值的推算
2012年我国发热电缆行业总产值的估算。如前所述,业内人士分析认为2012年我国发热电缆的销售总额可能不超过1亿元人民币,包括施工企业的劳务费和管理费在内,2012年我国发热电缆行业的总产值应不超过2.5亿元人民币;(二)2012年我国电热膜行业总产值的推算。业内人士认为:包括施工企业的劳务费和管理费在内,2012年我国电热膜行业的总产值应该不会超过发热电缆2012年的总产值——2.5亿元人民币。那么,整个电地暖行业2012年的总产值可能不超过5亿元人民币。
3.我国地暖行业总产值的计算
综上所述,假如我国电地暖行业2012年的总产值为5亿元人民币,则2012年我国地暖行业的总产值约为:308.25亿元人民币+5亿元人民币=313.25亿元人民币
全部回复(12 )
  • qq_1423144838689
    做空气能热水工程的,进来学习学习
    2015-02-10 14:08:10
  • dongzc
    dongzc 板凳
    空气能在温州这边好像装的比较少,还是要多推扩
    2013-10-22 01:31:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
让你hold不住的真空超导供暖技术~
本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-16 14:21 编辑 虽然在几年前就已经有了真空超导供暖技术,但当时技术不成熟,没有配套的产品和设备,无法达到理想上的效果,不能在实际生活中广泛应用。自2001年以来,有很多专家认真研究真空超导供暖系列产品,经过多年的努力,相继研制开发了真空超导液、真空超导煤炉、真空超导暖气片等系列产品,完全符合实际应用标准。 国内虽然在几年前就已经有了真空超导供暖技术,但当时技术不成熟,没有配套的产品和设备,无法达到理想上的效果,不能在实际生活中广泛应用。自2001年以来,有很多专家认真研究真空超导供暖系列产品,经过多年的努力,相继研制开发了真空超导液、真空超导煤炉、真空超导暖气片等系列产品,完全符合实际应用标准。
