土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ “零甲醛”木门产品少 降低甲醛释放量有方法
发布于:2013-10-16 14:15:16 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
随着 木门产品在室内的使用,各种木门产品油漆污染也被带入家居生活。由于对甲醛的恐惧,很多消费者经常关注“零甲醛”木门产品,那么在日常装修和使用过程中如何降低木门(室内门)产品甲醛的释放量呢?
木门中的甲醛从材料和结构上区分,木门分为原木门和复合门。甲醛问题而言,复合门远大于原木门。
对于原木门来说,有纯正的原木门:所有部件由单一的木板加工而成,没有用胶粘剂复合拼接(可能用脲醛胶),部件用榫槽结构连接(如用胶粘剂加固,也没有错误的使用脲醛胶,应用拼板胶)。
复合型的原木门:部件本身和或部件之间用胶粘剂粘合(可能用脲醛胶)。
所以,虽然原木门使用的是天然原始的木板,但很难避免使用胶粘剂,市面上也很难买到纯正的原木门,但相对来说甲醛的问题容易控制。
对于奢华型需求,可以定制纯正结构的原木门,减少使用化学胶粘剂的机会,如用胶水加固,要求使用拼板胶。(要特别提醒下生产商,写入订单,工厂也会犯低级错误,脲醛胶有液体,固体的形式存在,有热压,冷压工艺,有不同品牌)。
对于复合门来说,复杂了,因为有脲醛胶的发明,才设计生产出各类木质人造板(密度板,胶合板,刨花板),才有复合门这种产品,所以甲醛已经渗透到了复合门的骨子里面,不可避免的存在,只是或多或少而已。
而且复合门组装工艺和贴皮工艺都有可能使用脲醛胶,所以甲醛控制就有难度了。就甲醛的杀伤力而言,密度板>刨花板>胶合板。
选择用胶合板和天然木材做的复合门,也要特别注意门框和门线的材料也是胶合板和天然木材。把这写到订单合同里面!
1)要在专卖店看卖家提供的截面小样,门页和门框一起看,看截面可以知道用哪些材料。
2)木门送到家里后,安装前一定要检查,打锁孔,装合页,可以看出门页的内部结构,狠点的,把门页底部侧边刮出一片,可以看出是否用了胶合板。门框可以从切面看出是什么料。如果不对,再向商家索赔。
对于大众型需求,零售大约是1500以下的木门,很可惜,市场上的复合门多数是由密度板和刨花板制造的,E多少也很难说,但如前所说,甲醛含量比较有限,对健康影响基本忽略,生活本身就是冒险的过程。甲醛其实是无处不在的,任何含化工原理的产品,比如衣服,布料,出口型的企业,甚至要把衣服拿到外面晒过才敢出口。
综上所述,事实上,现在的市场,“零甲醛”木门产品很少,消费者在选购时,一定要谨慎,多方面考证挑选,尽量降低甲醛!
  • mojian1101
    mojian1101 沙发
    说的没错,选择用胶合板和天然木材做的复合门,也要特别注意门框和门线的材料也是胶合板和天然木材。
    2013-10-16 17:03:16
  • atpesmt2013
    atpesmt2013 板凳
    虽然原木门使用的是天然原始的木板,但很难避免使用胶粘剂,市面上也很难买到纯正的原木门,说的很有道理
    2013-10-16 16:55:16
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
这玻璃上的破洞是怎么来的?
在学校宿舍里,发现阳台门上的玻璃穿了一个洞。很好奇这洞是怎么来的(注意是学校宿舍),求助各位大神。
