土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于ATS,联络柜,失压保护,一直有些疑惑?
发布于:2013-10-16 11:43:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台变压器,两段低压母线,设ATS联络。如果一段母线失电,ATS合闸,由第二台变压器带两端母线,请问
1.每台变压器的容量是否要按两台的总容量来计算,包括母线,断路器也需按两台总容量考虑。
2.如果第二台变压器只是带部分第一台变压器的负载,那么第一段母线的其它馈出回路是否都要带失压保护,保证第一段母线一失电,不需要由第二台变压器带的负载自动断开。
一台变压器,一台发电机,设ATS联络。如果变压器失电,ATS合闸,发电机供电,此时所有负荷同时启动的话,发电机带不起来。请问是否该如此配置
1.消防负荷不带失压保护(保证ATS合闸后,消防负荷有电),其它的应急负荷(工艺设备)馈线回路都带失压保护,发电机启动后,按顺序手动合闸。
谢谢各位
全部回复(17 )
  • 扬州亿隆电气
    2013-10-21 10:00:21
  • lingnanjt
    lingnanjt 板凳
    咋一看爱德利变频器以为是变频器的失压保护哦!
    2013-10-19 11:40:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
热继电器
热继电器做什么保护,断路器做什么保护?一个电路中只有断路器而没有热继电器行不行?只有热继电器没有断路器行不行?为什么?
