土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理药剂中环氧琥珀酸的特性是什么?
水处理药剂中环氧琥珀酸的特性是什么?
发布于:2013-10-16 11:33:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚环氧琥珀酸是一种无氮、非磷有机化合物,兼具阻垢缓蚀双重功效,生物降解性能好并适用于高碱、高金属含量水系,是一种绿色水处理药剂。
  聚环氧琥珀酸水处理药剂应用特性:
  (1)螯合作用 阻垢剂中的部分活性基团对成垢阳离子具有一定的螯合力,发生了螯合作用,所以加入PESA后,可封锁部分成垢阳离子,抑制其与阴离子的反应,从而阻止结垢。
  (2)低剂量效应 指聚环氧琥珀酸是加人相对水中结垢成分的阳离子浓度低得多的工业水处理剂,即可抑制大量成垢 离子的结晶作用,所显示出来的阻垢效果。这是因为在过饱和溶液中,存在大量小于临界半径的小晶体垢,由于所加入的阻垢剂对小晶体中的晶核和晶体的活性点有特殊的吸附能力,并可通过物理或化学作用,吸附在上面,使界面能大大增加,界面能越高,晶体的临界半径越大,小晶体从水中析出就越困难,从而实现了宏观的低剂量效应。
  (3)晶格畸变作用 晶体在生长时,首先在晶体的扭折位置生长晶格,而且扭折位置是晶体界面上最稳定的位置。当溶液为过饱和液时,微溶盐分子到达扭折位置的几率最大,因而晶体可正常地生长,而当溶液中存在阻垢剂,将吸附在晶体扭折位置,占据了晶体正常生长的晶格位置,抑制晶体有规律生长,从而大大破坏结晶的规整性,使晶格变形。
  单独使用绿色水处理药剂环氧琥珀酸时,较低的用量对碳钢即具有一定的缓蚀作用。随着PESA浓度的增加,其缓蚀作用也增强,碳钢的腐蚀速率逐渐降低,缓蚀率增大。若要达到较好的缓蚀效果,所需的PESA的质量浓度较高。作为缓蚀剂单独使用时,其性能与其他有机磷酸缓蚀剂相比较差,但由于其不含磷,可以与其他药剂复配,形成低磷或无磷的有机缓蚀剂。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业循环水稳定药剂的分类及使用方法
  循环水稳定药剂是科学配制而成的,其中包含羧基、羟基、胺基、碳酸基、聚氧乙烯基等多种官能团,都隶属与天然有机高分子系,都是有天然矿植物提炼加工而成的,一次具有很好的阻垢,消垢,缓蚀和杀菌能力。  ⑴水稳定剂适用水质范围非常广,它不仅仅适用于一般水质,同时也适应高碱、高硬、高温、高 PH值、高悬浊物含量等强结垢型的水质处理,能有效地解决钢铁行业除尘水结垢的老大难问题。  ⑵水稳定剂药剂自身无毒,不产生二次污染,同时含药循环水能吸收和净化烟气中的 H2S、CO2、SO2、SO3、HCN、NOX、HF挥发酚等有毒成份;络合沉降、分离去除水中重金属。避免环境污染,是理想的绿公环保产品。
