土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 楼层数不同的单元在屋顶必须连通吗
楼层数不同的单元在屋顶必须连通吗
发布于:2013-10-16 10:24:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1、有3个单元,两个是16层,1个是10层,10层的这个就不能在屋顶连通,按高规6.1的是要连通 的,请教一下能不连通吗,
2.单元之间的窗水平的是要大于2米的,若是在同一水平方向上的飘窗呢(没设置挡板),还是按2米吗。如下图
  • liu40418301
    liu40418301 沙发
    因为这是同一栋,所以定义为单元式
    如果要把10层的这栋定义为塔式,跟他挨着的这个单元的阳台就得把墙封起来,才能两栋间距不限了,
    我这样理解对吧
    2013-10-16 11:05:16
  • hawk9416
    hawk9416 板凳
    要看你是定义的单元式还是塔式
    2013-10-16 10:56:16
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求独栋,联排的户型图各一个
小弟急需独栋,联排的户型图各一个,要cad可以打开的,有平立剖就行求帮忙
