土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气设计经验总结】电气照明线路导线根数解析!
发布于:2013-10-16 09:59:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以word文档的形式,为大家解析了电气照明线路导线根数问题!很详细~~
(单联又称一位、一联、单开、单位;单控又称单极;双联、双控等以此类推。)
1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看;
2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根;
3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线;
4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线;
5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。
  设计制图时,在设计意图明显可以理解的前提下,线数也可以不作详细标注,但对于有2种或以上解释时,必须标注(省略标注的设计制图是非常不负责任的)。
  我也是刚学电气设计的,我师傅教我的时候,在纸上画了一个单极开关一个灯一个配电箱,配电箱出来肯定是三根线:火线、零线、PE线,开关控制一盏灯的,所以出来一根控制线,“火线进开关,零线进灯具”,PE线是接外壳的,所以从开关到灯是两根线,从灯到配电箱是三根线(一般不用标)。我觉得这样讲满容易明白的。
  简单说明单联单控,从配电箱进开关的为一根火线,出线为一根控制线,相当于火线,控制线接到回路的第一盏灯,地线、零线直接从配电盘拉到回路的第一盏灯,依次类推,凡是进开关的只有火线。
  简单举例:单联双控开关的接线方法,火线从电盘拉到第一个开关,出线为两根控制线,即工程上所说的来回线,直接拉到第二个开关,从第二个开关出一根控制线接到回路第一盏灯,零线和地线从电盘直接拉到第一盏灯,依次类推。
以前的照明回路为L N两根线,现在一般要L N PE三根线。
▲ 配电箱到灯,L N PE三根
▲ 灯到开关。一根N进线,出线看开关时几联的,几联(单控情况下)就加几,如灯到二联开关,那么灯与开关间就是三根 线。也就是一个进线,两个出线共三根。
▲ 一个开关控制的灯到另一个开关控制的灯,L N PE三根线。
▲ 同一开关控制的同组灯之间,L N PE三根。
▲ 同一开关控制的不同组灯之间,L N 加上该段线后面灯具的组数。如果下面还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。
  根据中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92即可确定。
电线
  照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。
火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。
  如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。
  接地是电器设备安全技术中最重要的工作,应该认真对待。那种不加考虑随意接地的做法常常会给计算机设备造成不良的后果,严重时会烧毁整个设备应用系统,甚至造成人身伤害。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。
  要正确使用计算机的电源线。目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"Live Wire)、零线(标志字母为"N"Naught wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。
  使用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起,因为有的设备采用二线插头,如果设备的电源火线、零线接反或使用中插错位置,必将造成火线、零线短路,烧坏设备,造成不可弥补的损失。因此,即使家里或单位的三线插座中没有接地,也最好使用三线电源插头和三线插座。
区分:
▲ 用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C相(三相火线)蓝色代表零线,黄绿双色代表接地线。
▲ 用电笔区分:火线用电笔测试时会发光,而零线则不会。
▲ 用电压表区分:不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。
注意事项(接电中):
一. 要防止触电及短路、
二. 要注意开关控制火线、
三. 零线上最好不要接保险、
四. 灯座的中心部接火线、
五. 接地线与零线不要混用。
六. 用电器断火线,这样摸用电器不会触电,如果断零线人摸用电器会触电。
单联单控: 双联单控:
双联单控加插座:
单联双控1: 双联双控1:
单联双控2: 双联双控2:
插座间接线:
单联单控:
双联单控:
三联单控:
需要的赶快来下载吧~~免费的~~
全部回复(192 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于项目流程问题
本人新人一枚,想请教各位经验比较丰富的前辈,作为一个比较完整的项目(最好是化工项目),项目进行的具体步骤是什么(围绕电气专业)?还有就是电气专业要出哪些图纸,希望能详细一点。万分感谢!
