土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中央空调风机盘管该怎么选?
中央空调风机盘管该怎么选?
发布于:2013-10-16 09:29:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  家用中央空调逐渐普及,进入人们日常生活的各个角落,风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用。目前,市场上该类型产品可谓应接不暇,但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去呢?其实很简单,只要四步便可选好家用中央空调风机盘管:
  1、冷量校核一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。
  2、风量校核主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20-30%.
全部回复(6 )
  • 攻城师56180
    楼主厉害,,,,
    2015-11-02 22:21:02
  • qq_1428998804502
    楼主厉害
    2015-11-02 17:05:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通施工员转地铁甲方怎么样
第一年工作,供职于某央企的专业化机电安装公司做暖通技术员。想和各位大神探讨探讨今后的发展出路。 当然我知道刚工作就想这些实在是太早了,怎么也得有个三五年经验再去考虑。就是想了解一下行情,有没有朋友是从暖通施工跳到地铁公司做业主的,发展和待遇怎么样。
