土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 压力管道壁厚复核计算——请问公式的出处??
除了第二条公式我从 《水电站压力钢管设计规范》(SL281-2003)中找到了,其他的两条我怎么也找不到依据,求各位大哥大姐的帮助!!
全部回答(3 )
  • 被打湿的逻辑
    锅炉公式
    2021-12-01 17:21:01 来自 PC 评论 举报
  • wanglixin6181
    关于第二个公式,是从刚度需要来的,主要考虑了制作工艺、安装、运输等要求。对水电站压力钢管,按结构要求的管壁厚度还应大于6mm。
    按抗外压稳定计算的公式(即上述第三个公式)是用无刚性环明钢管推出来的,在水电站压力管道计算中有具体推导,因比较复杂就不贴出来了。其中的130是计算得出的,外压为一个大气压(0.1MPa),弹性模量取值2.06*10E5MPa,K=2,并略去了μ^2。
    2013-10-18 09:50:18 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
