正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
最近发现有一种主机叫恒温恒湿机,分水冷和风冷两类,但同时又发现一种恒温恒湿机和组合式空调器很类似,应属末端范畴,搞不懂,哪位高人指点下?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
本质上没有区别,都是对空气进行热湿及过滤处理。但恒温恒湿机有冷冻水式和直接蒸发式,空调机组通常都是冷冻水式。至于在温湿度精度和洁净等级方面,二者都可以达到相同的要求。
2007-09-29 08:47:29
vanlog
板凳
先说精密空调,如果把压缩机、蒸发器、节流装置、送风机都集中在一个机组里面,只有冷凝器放在室外的,那就属于精密空调,这个常见于IDC机房。同时也带有电加热、加湿、除湿功能,冷却方式既可以是风冷(直接蒸发系统);也可以用水冷冷凝器(集中在机组内),水的冷却借助于置于室外的干冷器,这个对于室外散热部分和室内主机距离较远的现场适用
2007-09-27 17:51:27
加载更多2楼的说法不确切,恒温恒湿机也不一定非要达到恒温恒湿的要求,且二者均可以定露点控制。在使用上如果项目较小,没有必要做制冷站,可以选用几台恒温恒湿机单独使用。
还有末端空调箱,只是风机+盘管、加热、加湿集中在空调箱里面的,冷源由集中机房冷水机组提供,这种常见于净化空调,如医药、电子、精密机械等
两者的洁净级别不同,净化空调更高 。
