土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 重赏之下望出智者
重赏之下望出智者
发布于:2013-10-15 20:33:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程处于严寒、干湿交替环境。
最近想做个关于筏板基础下安装聚苯板的简单文章,请论坛内各位高手多帮助帮助,多提供一些关于这方面的宝贵建议及这种工艺的优劣势建议。据说这种工艺在节能中起到不小的作用,能请注解一下吗。
暗敷聚苯板垫层会有: 1. 抗碱作用, 2. 缓冲,防裂; 3. 保温; 4. 防止冷凝的四种作用对吗,求解释。
全部回复(18 )
  • jsenron
    jsenron 沙发
    点心 发表于 2013-10-16 13:17 筏板基础厚度400mm,能再帮忙解释一下这种做法对节能有什么作用吗?对节能作用不大,房屋节能计算书一般都不考虑筏板对建筑节能的影响。
    2013-10-18 08:42:18
  • jsenron
    jsenron 板凳
    点心 发表于 2013-10-17 20:35 再帮忙讲解一下这句话的原理吧“柱下独立基础在受力沉降的时候,会带着防水砼板下沉,防止防水砼板开裂的 …独立基础加防水板的基础一般是独立基础防水板整浇的,只要独立基础和防水板存在变形差异,就会产生不均匀沉降,可能造成防水砼板开裂或较大变形。
    2013-10-18 08:36:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
250X250预制混凝土方桩10+10B 20米第二段断桩是什么原因
工地打预制混凝土方桩型号为JAZHB-225-10,10B,砼强度C30,采用E4303焊条连接,焊缝长度要求350mm实际300mm,设计图中要求电焊结束5分钟后下压,实际是电焊结束后立即下压,我制止了分包要求他们至少3分钟以后下压,他们第一段在土里停留太久会断桩,我没相信,坚持3分钟后才允许下压,结果真出现断桩。 小弟当时也被吓傻了,查阅很多资料也找不到原因,恳请经验丰富的朋友指导一二。
