土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享:插座左零右火的正确原因
分享:插座左零右火的正确原因
发布于:2013-10-15 20:13:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正确解释是:
有外国人对近3000次因拔插电源插头而导致的触电伤害事件进行分析后,最后得出结论:因为右手接触插头带电金属导体而导致的触电发生概率比左手触电要高6倍;而因为右手大拇指接触插头带电金属导体而导致的触电发生概率最高。对于三孔插头触点概率从高到低分别是上电极,左电极,右电极。所以才会有“左零右火上地”的规定,据称这么排列比较安全。
手去拔插头时,大拇指是向前伸的,其余四指是向内弯曲的。大拇指接触插头金属部分的概率更大。
全部回复(18 )
  • ljn112233
    ljn112233 沙发
    围观啊 围观。。。。。。。。。
    2013-10-19 18:16:19
  • haiyaoyao01
    haiyaoyao01 板凳
    是国家硬性规定,比如我国交通法要右侧通行
    2013-10-19 15:10:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
还是断路器选择问题,请大家给意见,顶一下
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-16 00:06 编辑 我的进线柜离低压总配电室距离大概80米,最多同时运行的总用电设备的额定电流共为340A,我这里乘上个0.87的利用系数后为296A,用YJV 3×185+1×95的电缆,电缆有15米穿埋在地下的镀锌管,总配电室的出线开关有几种选择(我的受电柜开关也选同样的):1、400/400A2、630/500A3、630/400A
