土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于发电机短路试验的问题
关于发电机短路试验的问题
发布于:2013-10-15 19:18:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
求助各位大神:
发电机启动期间,短路试验录制短路曲线时,有几个疑问,请各大神指教。
1、升到的最高电流是多少啊,是额定电流还是要与出厂型式试验一致;
2、有没有相关的标准规定呢?
3、其它电厂都是怎么做的呢?
谢谢啦。
全部回复(3 )
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    发电机做短路试验的主要目的:1、检查发电机转子是否存在匝间短路;2、继电保护的要求,更换保护装置或回路有改动需要检查相位时。新的预防性规程中要求只在更换绕组或必要时进行此项试验,因此,针对根换绕组后的短路试验要求做到额定电流,针对检查保护相量时只需做到稳定检测二次相量即可,无需升到额定。
    2014-04-15 12:52:15
  • chengzcb
    chengzcb 板凳
    升到发电机的额定电流。
    2013-10-18 10:56:18
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
火力发电厂线路及仪表维护、保养
有谁知道火力发电厂线路及仪表维护、保养中要做那些工做,请教了。
