土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 复叠式制冷循环原理深层剖析
复叠式制冷循环原理深层剖析
发布于:2013-10-15 15:50:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
复叠式制冷循环由若干个在不同温度下操作的制冷循环重叠组成。在其高、中、低温部分分别使用高、中、低制冷剂。对于天然气液化,现多采用由丙烷、乙烯和甲烷为制冷剂的三级复叠式制冷循环,提供天然气液化所需的冷量,他们的制冷温度分别为-45℃、-100℃及-160℃。
净化后的原料天然气在3个制冷循环的冷却器中逐渐地别冷却、冷凝液化并过冷,最后用低温泵送入储槽。该循环的优点是冷热介质的平均温差较大,换热器面积小,且制冷循环在天然气液化系统各自独立,相互影响少,操作稳定,适应性强,技术成熟,设计计算简单。缺点是流程复杂,机组多,至少要有3台压缩机,要有生产和储存各种制冷剂的设备,各制冷循环系统不允许相互渗漏,管线及控制系统复杂,管理维修不方便,对制冷剂的纯度要求严格。目前主要使用于处理规模大、连续生产的基地型工厂。
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    说的很有道理,学习了,谢谢分享
    2013-11-03 18:50:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工艺冷冻水标准流程???因为没有接触过,求大侠们帮忙解说一下,先谢谢了?
现在我们这的工艺冷冻水系统流程是:现场设备工艺冷冻水回水0.07MPa===》约克主机===》开式水箱===》水泵0.5MPa===》现场设备,如此循环。问题来了:1.为什么要开式水箱,现在管路中氧化很严重(有氧化产生的粘泥);以上,麻烦了?2.管路上没有安装自动排空阀(为什么不安装自动排空阀?);3.水泵出水应该送往冷冻主机啊,为什么送往现场那?4.此水路系统,会不会因流量问题 导致主机蒸发器液爆发生那?
