土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【疑难问题】PKPM中附加箍筋有关的集中力怎么查看?
发布于:2013-10-15 15:49:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个节点的梁附加箍筋在PKPM中如下:
______________________________________
最近想再次复核一次箍筋验算,采用TSSD软件:
梁截面参数如下:
现在想问一下怎么这里所需要的“集中荷载”在PKPM哪里可以查询到?
有人回答了2个途径:
1.PKPM的梁施模块 附加箍筋.jpg——〉 查询1.jpg点击附加箍筋显示集中力108.8KN。
显示如下: 柱底内力.jpg可以看出2个墙肢底部内力,各5行:
含义为:
X方向剪力
Y方向剪力
柱底轴力
X方向的弯矩
Y方向的弯矩
那么按2图中,集中力是否为2墙肢底部轴力之和保守考虑?3800KN。
如果这么多,根据计算结果每侧3根12附加箍筋是不够的,每侧3根12附加箍筋只能承受集中力为1000KN。
怎么解释PKPM配每侧3根12附加箍筋 ?请教一下这个集中力在哪里看?
能说出结果就最好不过了。
谢过!
全部回复(7 )
  • ashenlaile1
    ashenlaile1 沙发
    计算结果的内力包络里点剪力包络,显示的剪力就是作用在框架梁上的集中荷载。
    2019-04-08 20:02:08
  • cqranchunbo
    cqranchunbo 板凳
    计算所用的集中力肯定不是单侧的集中力。我也不懂求高手
    2013-10-28 14:38:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁配筋的选筋方式
本帖最后由 山东小徐 于 2013-10-16 13:10 编辑 在配筋面积相同的情况下,你们会选择哪一种配筋方式?假如不看图,就是差不多的面积,大伙是选择3根14的还是2根18的?欢迎讨论,我还会选择两根18的因为算锚固长度,2跟比3根能合算
