土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求抽屉式开关故障原因
求抽屉式开关故障原因
发布于:2013-10-15 15:30:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:
求可能原因
全部回复(45 )
  • jia4781152
    jia4781152 沙发
    保护功能缺失
    2013-10-26 11:56:26
  • sgangtt
    sgangtt 板凳
    个人观点:
    1,中相端子本身有质量瑕疵,裂纹;
    2,软启动器只有一相的接线出现问题。检查负载设备,是否有相间接地短路。导致一相电流过大烧毁。
    2个都是接线松动,导致恶性循环,接触点过热而造成的。主要是缺乏巡检制度,由于接触点多少都会发热,由于热胀冷缩造成接触电阻增大,电阻增大发热更严重,恶性循环最后导致元件损毁。
    第一个由于导线烧断而接地,产生接地电弧,再次造成相对地短路性故障。
    第二个由于烧断产生震荡,产生过压而损毁软起。
    2013-10-24 19:58:24
97.87 万条内容 · 2145 人订阅
图纸的质量如何?值得你花大价钱去下载吗?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本网站搜集的几张,幼儿园的电气图纸~希望大家来评价下!对图纸质量给出相应观点意见!参与评论者!会给出10
