土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 建筑电气常用数据书上,查导线管径的表有两个表,具体是站的百分比不一样什么的,
发布于:2013-10-15 10:35:15 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
建筑电气常用数据书上,查导线管径的表有两个表,具体是站的百分比不一样什么的,那我在查的时候,怎么确定?有相关的要求吗?
全部回复(3 )
  • yaoliu111
    yaoliu111 沙发
    无涯子 发表于 2013-10-15 12:09 这是根据不同的管材来选的相同管材的也有两个表。我就是不知道在什么情况下,查那个表?
    2013-10-15 16:15:15
  • 无涯子
    无涯子 板凳
    这是根据不同的管材来选的
    2013-10-15 12:09:15
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
【甲级院出品】一类高层住宅电气设计
图纸简介: 二、设计内容1、照明、动力及空调配电系统;2、防雷、等电位连接及接地系统。3、配电系统;三、工程概况1.本工程为5#楼,地下二层储藏、地下一层自行车库,一~二十三层为住宅的一类住宅楼。建筑高度为66.58M.结构形式为:钢筋混泥土抗震墙结构。
