土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 封顶了 一起来体验验房之旅
封顶了 一起来体验验房之旅
发布于:2013-10-15 10:22:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
周五接到周女士来电,她意向购买的小区即将签订购房合同,现在主体已经全面完工,二次构造已完成,她想在签购房合同前先请验房师去看看房屋工程质量。周日上午,验房师准时和业主到达所在小区,工地正在紧锣密鼓施工中,部分栋数还在在建中。
带好安全帽,走楼梯直上9楼,直达周女士所中意的户型。
这是一个90+平的小三房,客厅带一个阳台,书房带有一个阳台。客厅餐厅练成一体,面朝南面,进深较长,所以可能餐厅和厨房采光效果不会很好。
书房阳台和小卧室面向西面采光,内部装饰竣工后应重点在大雨过后注意查看窗台是否渗水。
从工具箱拿出标线仪,测量水平度,楼面和顶面整体水平达标,误差均在国标范围内。
在客厅取5个点,量得平均净高为2.87m。符合合同层高3米要求。
水平度测完后打出垂直线测量阴阳角方正,在毛坯房验房中,每个门洞和窗洞、墙体阳角都会进行测量。
这套房的门洞都算方正,只有窗洞处柱子有些跑模。
接下来测量每个房间的开间和进深,确认房屋是否方正而非梯形。在内墙未粉刷之前测得的房屋方正度都是达标的。
经过仔细检查楼面后,未发现混凝土烧坏和裂缝现象,顶面都还比较清洁,看来用的脱模剂还不错。
在横梁和“蜈蚣脚”之间都进行了铺钢丝网加固防开裂处理,在剪力墙和砖砌墙之间也铺了钢丝网,只有少数几个地方还没铺,提醒业主将这个问题反映上去。避免装修后出现温度收缩缝。
在预留的管道口处,可以测得出楼板厚度。这是客厅阳台的地漏预留口,厚度为11cm。
最后,现场画了户型平面图,量出尺寸后将会在电脑上用CAD制图算出套内面积。
由于水电 内粉 门窗 管道都未完工,在收房之前业主还会再找我们去验收,届时将附上验房报告扫描图,收笔待续。
没有各位大侠专业,请不吝赐教,批评改正。
全部回复(3 )
  • hezicai1986
    hezicai1986 沙发
    一般三皮实心砖后才能砌筑空心砖,同上问
    2013-10-16 21:59:16
  • xyyang3812
    xyyang3812 板凳
    一般三皮实心砖后才能砌筑空心砖,同上问
    2013-10-16 09:28:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
怎么才叫柱子烂根
怎么样才叫柱柱子烂根,有没有个范围,该怎么样的修补?
