土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅楼负荷计算问题,望高手解答~
住宅楼负荷计算问题,望高手解答~
发布于:2013-10-15 09:49:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟入行没多久,近来做到住宅楼项目,该住宅楼一二层为商铺(但是没有分隔墙),3-5层为普通住宅,一层两间.
现在的问题是:
1.住宅采用三相电进入(主要是三相空调),我用三相电表计量,是否妥当.
2.每户设置8KW,那每户空开用C40/3P 用3P断路器,合理否?
3.住宅电表箱熔断开关电流是根据负荷计算出Ijs在确定?用4P?
4.在电表箱系统图上,每户电表前需要标注出是三相进入么?(已标注三相电表)
5.商铺面积较大,日后肯定会分隔出租,所以我从总箱分了4个箱子出去,这4个箱子需要按照像住宅用电负荷那样从4,6,8,12中选?还是按照三相平衡来计算.
最后一个问题,一只困扰小弟,若有10户人家,每户4KW
1.假设单相电入户,电表箱PE=40KW还是等于48KW
2.假设三相电入户,电表箱PE=40KW还是等于48KW
小弟基础不扎实,还望见谅.
全部回复(24 )
  • love87dream
    love87dream 沙发
    学习一下~~~~~~~~~~~~~~~~
    2014-03-24 17:33:24
  • tmsmt123
    tmsmt123 板凳
    xups11 发表于 2013-10-17 09:48 同时断开相线和中性线,还不够清楚吗,给你看个华东院的图单相电进户,我们这都是户配电箱内给2P的断路器,规范那个断中性线的4P开关我觉的应该是在总电表箱那,不知道对否?
    2013-10-17 11:48:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设备铭牌上的功率为什么有的是以KVA为单位,有的是KW?
现统计出:3*380V 2640kVA 、1240kW 1*220V 500kVA、300kW计算负荷是多少?如何选择变压器型号?求高手解答
