土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 来一个权威的回答,板伸出长度1/4是梁中到梁中还是净跨?
发布于:2013-10-15 09:33:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我没听错的话,老庄网络班13期好像是说净跨,有些人又说是中到中,哪位大神来个直接点的回答,谢!
全部回复(26 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    2013-10-15 15:59:15
    赞同1
  • zljzlj000111
    zljzlj000111 板凳
    普通电梯显然也会进水,但是普通电梯救火时是不开的,消防电梯排水我认为更多的是保证消防电梯火灾时的正常使用,具体是保证电梯的正常工作还是保证消防队员的正常进入电梯就不得而知了..
    2014-10-06 15:28:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
有关振弦式钢筋计连接杆直接改变出厂标定系数是否还可继续使用
在桩基轴力检测中用的振弦式钢筋应力计,原来厂家提供的连接杆直径是10mm的,但是我们做模型试验的时候没有用厂家给的连接杆,而是自己加工的直径20mm,请问出厂给的标定系数K值,是否还可以用,为什么?如果不能用有什么好的方法自己得到标定系数,或者什么方法直接算桩内力?谢谢了
