土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教基础超深的处理
请教基础超深的处理
发布于:2007-09-18 13:29:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
   最近有个工程,3层别墅,有半地下室,200厚钢筋混凝土底板,200厚钢筋混凝土挡土墙。
   基础设计的埋深在自然地坪下1.1米,选的松散卵石层,承载力180。
   现场施工情况出现基础超深。实际测量下来,到持力层的标高比原来设计的抵1~2米。
   两种方案:
   1、砂夹石回填。但是,回填的工程量太大,而且检测麻烦,又影响工期。甲方不愿采用。
   2、基础整体下沉。
   问题是:1、2米的距离,要考虑对柱子有没有影响。原来设计的400大的柱子要加大吗?还是直接箍筋加密就好了?另外,柱子基础下沉了,那挡土墙的基础自然也下沉了,这样挡土墙的基础就变成了条基,而且,墙的高度就增加到了4、5米,墙的配筋也有变动。
   想请教一下同行们第二种办法有没有什么更可行的措施。
全部回复(5 )
  • ezxuke0018
    ezxuke0018 沙发
    可考虑采用大体积砼垫层增高方案,不过此方案只适合于工业结构,只作参考
    2009-05-24 08:51:24
  • kelilansi
    kelilansi 板凳
    回4楼的话,有钢筋混凝土底板,底板200厚。经确定,超深最多的是1.2米,现在的解决办法就是直接把柱和墙的基础降下去了,其他没有变。
    2007-09-24 11:00:24
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
双柱联合基础
请教:双柱联合基础的高度埋深有特殊要求吗,如何确定呀,0.4米够不够呀?多谢!
