土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明灯具能不能接成环网形
应急照明灯具能不能接成环网形
发布于:2013-10-14 23:36:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急照明的灯具能不能接成环网形:即一个灯由两个回路供电,20盏灯一个回路每个灯泡都有来两条自同一相的电源供电回路。当然还是有N线的。从火灾报警的四线环网制中产生了此想法。。。。
全部回复(3 )
  • worufuping
    worufuping 沙发
    海夜风 发表于 2013-10-15 00:22 香港采用的就是这种方式~网友是否能提供详细的做法或者接线图,及标准
    2013-10-15 10:28:15
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    不知道有没有这种方法,关键是没见过
    2013-10-15 07:09:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住房城乡建设部关于发布国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的公告
中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第149号 住房城乡建设部关于发布国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的公告   现批准《火灾自动报警系统设计规范》为国家标准,编号为GB50116-2013,自2014年5月1日起实施。其中,第3.1.6、3.1.7、3.4.1、3.4.4、3.4.6、4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.6、4.8.1、4.8.4、4.8.5、4.8.7、4.8.12、6.5.2、6.7.1、6.7.5、6.8.2、6.8.3、10.1.1、11.2.2、11.2.5、12.1.11、12.2.3条为强制性条文,必须严格执行。原《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 住房城乡建设部
