土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 热泵热水机组热水量在变工况情况下的热水量计算
发布于:2013-10-14 22:26:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一台热泵热水机组,在额度的运行工况下(冷水进水温度15度),每小时产生的热水量是如果1顿,如工况发生变化了,即冷水温度下降到10度时,此时热水量会是多少?是否有相应的公式可以套算出来?请各位大师指导,谢谢?
全部回复(5 )
  • cheudowliew
    cheudowliew 沙发
    样本有修正系数,根据冷冻水/冷却水的出水温度乘以系数
    2014-07-15 10:52:15
  • cx596675424
    cx596675424 板凳
    样本上都有的变工况修正
    2014-07-14 10:05:14
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
中央空调,地暖发展需要解决的问题!
根据:2013-2017年中国中央空调行业产品需求潜力分析报告(百度可查看)分析,中央空调,地暖发展要解决一下4个现在存在的问题:1、虽然是靠辐射采暖,但仍有对流的因素,导致房间内有大量浮尘。2、用上一段时间后,管子里面有积垢,对于系统来说是致命的,靠化学及射流清洗都不能完全解决问题。3、塑料管子老化的问题,毕竟PEX、PERT、PPR等材料均为塑料材质。4、高档住宅或办公及酒店的推广问题。由于高档场所一般都需要地毯等高档装饰材料及家具和其他用品,所以没法进行安装地暖系统。
