土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊筋与附加吊筋,箍筋与附加箍筋各什么区别?
发布于:2007-09-18 13:26:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
吊筋与附加吊筋什么区别?请指点.不胜感激!!!
全部回复(14 )
  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 沙发
    箍筋是梁内常规配置的,比如某根梁的标注是 D8@200,这个就是梁的箍筋
    附加箍筋是在梁上有集中力的情况下设置的,通常设置在主次梁交接处,梁底有吊钩处,
    即规范要求的一些特定情况下,剪力必须由附加箍筋来承受
    设置方法为,每侧3根,共6根。间距50mm,直径同普通箍筋
    吊筋设置部位和附加箍筋一样,只是在设置附加箍筋后,如果还不能满足受剪计算要求,才设置吊筋
    在公共建筑, 工业建筑中,吊筋比较常见,
    在住宅建筑中,因为次梁传给主梁的集中力都比较小,所以几乎没有吊筋
    附加吊筋的说法有误,应该就是吊筋,只不过有些人为了和附加箍筋相对应,把吊筋叫成了附加吊筋而已
    2007-09-19 11:59:19
    赞同2
  • delicate_rice
    delicate_rice 板凳
    楼上各位都强:hug: :hug:
    2009-06-06 00:03:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
吉林省最新全套各专业定额
定额系列 全套100元吉林省建筑装饰工程消耗量定额(2006)吉林省建筑装饰工程消耗量定额(2004)吉林省建筑工程预算定额(2002)吉林省市政工程消耗量定额(2006)吉林省市政工程消耗量定额(2004)吉林省安装工程消耗量定额(2006)吉林省安装工程消耗量定额(2004)吉林省仿古建筑及园林工程预算定额(2000)全统房修工程预算定额吉林省基价表(2000)全统市政工程预算定额吉林省基价表(2000)
