土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压电缆选择
请教低压电缆选择
发布于:2013-10-14 20:15:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一住宅楼,计算电流560A,楼内采用630A密集型母线,配电间出线断路器用630A,连接电缆采用YJV-185双拼可以哇,电缆是不是有点小了,长度约为150米
全部回复(5 )
  • 沙发
    不小,够用了,185电缆载流量满足要求,压降小于5V,可以使用。
    2013-10-14 22:33:14
  • ktwolf
    ktwolf 板凳
    dianqijiaoliu 发表于 2013-10-14 21:50 双拼小了点,电缆稍微大一点是必须的!185双拼不够的话 是应该用240双拼吗
    2013-10-14 22:32:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电动机保护问题
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-14 22:07 编辑 我选了一款低压电机综保,保护功能:断相、过载、三相不平衡、堵转、接地想问下,“接地”的时候电流是不是比较大,发生的时候主回路断路器有多大可能性自动分断呢?我在想综保电源取自这个主回路断路器下端的话,断路器一旦断开,那么综保也没法报警了。有没有必要单独供电源给各个电机综保?谢谢!
