土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教地下室车库车道处漏水该怎么处理?
请教地下室车库车道处漏水该怎么处理?
发布于:2013-10-14 19:49:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某地下室车库,车道处漏水,由于地上部分为商场车道,拆除后重新更新比较麻烦,地下看不见具体情况,一个很大的通风管在楼板下面,还有喷淋,灯具等,请大家帮忙出出主义,如何解决比较妥善.
目前采用简易疏导方式,把落水处滴水引到了地下室的排水沟了。
我先自己简单的分析一下,首先这是个地下室顶板,地上是道路,雨水沟,下雨的时候才出现漏水现象.也就是说水是直接由雨水造成的.
拆开地面将严重影响商场营业和道路通行,还有就是很难找到漏水点.整个防水翻修费用高昂,但也许会破坏其他部位,仍然根除不了.但如果能够找到了有水的部分,又没有破坏其他部位,这样是可以根除的.
从下面修理其实是个比较不错的方向,但也不一定能彻底解决.
拆除通风管道及消防,电等设备需要另外的工种来配合.比较麻烦.
拆掉以后发现了漏水点,如果这里是一条施工缝,水是透过防水渗到结构上,然后从这个点漏下来,可以打孔,高压注胶,其实只能堵住这个点,结构面上的水还是存在,仍然可能从其他的点漏下来.
各位对我的分析有什么意见吗,欢迎指出,如果有其他的办法,也请各位不吝告知,不胜感激。
局部放大
地上情况
楼面有卷材防水,这里有可能是结构施工缝处.会不会是这个的问题呢?这里正好有个雨水沟
看过本文的还看过
请教一个关于水泵的问题 求解答
http://bbs.co188.com/thread-8761789-1-1.html
全部回复(82 )
  • diabloboy521
    diabloboy521 沙发
    同意2楼意见,背面可以考虑渗透结晶之类的……
    2014-01-10 08:21:10
  • xiaoshugege123
    注胶试试?
    2014-01-09 17:43:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
柔性套管和刚性套管从外观能区分吗?图中属于哪种?
能不能分别介绍一下刚性和柔性套管的所用的工程部位???
