土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求围观:你们见到过这种稀奇的地梁做法吗?
发布于:2013-10-14 19:40:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看情况如果不是后出的变更的话,很可能是施工单位施工把梁的位置和标高给忘了,所以只能后植筋了,要么就是觉得设计的费事直接就这么干了吧;或者也可能是施工单位经基础梁形式给弄错了,以为是搭在混凝土基础承台上,没有是在基础侧面的。
各位土木朋友们看了这个地梁你觉得是怎么个回事吗?欢迎各位各抒己见,大家一起讨论、学习。
全部回复(147 )
  • zhiying2001
    zhiying2001 沙发
    是不是基础梁标高比承台标高要高,设计先检查是不是相邻的承台标高不一致,然后看施工是不是做承台的时候没做基础梁,如果是的话,设计的检查下基础梁图是否没有表示承台, 施工漏看图纸了。
    2013-10-23 17:00:23
  • wwbandwxxx
    wwbandwxxx 板凳
    确实很奇怪
    2013-10-23 10:40:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
PKPM中连梁刚度折减之后连梁的配筋是减少了吗?
PKPM中连梁刚度折减之后连梁的配筋是减少了吗?在软件中人为折减连梁刚度后是不是连梁分担的弯矩变小了?但为什么中梁刚度放大,那这样就增大了中梁的配筋了吗?中梁与楼板相连刚度是增大的,楼板对中梁有利作用,那么应该是减少中梁的配筋才对啊。求大师指点。。。。。????????????
