土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚度大弯矩分的也多 塑性铰一般出现在刚度小得地方?
发布于:2013-10-14 17:26:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这样理解对不对啊?
全部回复(7 )
  • jinghai522521
    jinghai522521 沙发
    塑性铰跟抗弯承载力有关
    2013-10-18 18:38:18
  • tx61662773
    tx61662773 板凳
    塑性铰是跟你配筋的强度有关的
    2013-10-15 09:23:15
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于标注样式的疑问
有个问题一直不懂 望大家赐教如图,结构施工图针对不同的标注构件(比如标注 :柱尺寸,轴线定位,大样,基础等等)会定制不同的标注样式,不同的标注样式可能设置为不同的图层,现在的问题是:我已经设置好了标注样式,在实际画图当中怎么切换呢?有什么命令吗?可以实现选好了样式以后,标注出来的就是想要的标注样式。
