活性污泥法处理污水是一种好氧生物处理方法。由于这种方法具有高净化能力,是目前工作效率最高的人工生物处理法,因而得到广泛地应用。
处理污水效果好的活性污泥应具有颗粒松散,易于吸附和氧化有机物的性能,且经曝气后澄清时,泥水能迅速分离,这就要求活性污泥有良好的混凝和沉降性能。在污水处理过程中,常通过控制污泥沉降比和污泥体积指数两项指标来获取最佳效果。
一、活性污泥中的微生物
活性污泥是微生物群体及它们所吸附的有机物质和无机物质的总称。微生物群体主要包括细菌、原生动物和藻类等。其中,细菌和原生动物是主要的两大类。
(一)细菌
细菌是单细胞生物,如球菌、杆菌和螺旋菌等。它们在活性污泥中种类多、数量大、体积微小,具有强的吸附和分解有机物的能力,在污水处理中起着关键作用。在活性污泥培养的初期,细菌大量游离在污水中,但随着污泥的逐步形成,逐渐集合成较大的群体,如菌胶团、丝状菌等。
1.菌胶团
菌胶团是细菌及其分泌的胶质物质组成的细小颗粒,是活性污泥的主体,污泥的吸附性能、氧化分解能力及凝聚沉降等性能均与菌胶团有关。菌胶团有球形、分枝状、蘑菇形、垂丝形等。
2.球衣细菌
这种细菌对碳素营养需求量较大,常因有大量碳水化合物的存在,使它们过快地繁殖引起污泥膨胀,故分解有机物的能力强。白硫细菌能分解含硫化合物;硫丝细菌是一种常见丝状细菌,大量繁殖时可使污泥松散,甚至引起污泥膨胀。
(二)原生动物
原生动物为单细胞动物,体积小,结构复杂。在污水处理中,一般将有机物摄入食胞器官加以分解。活性污泥中常见的原生动物有钟虫类、轮虫类、鞭毛虫类、游动纤毛虫类等,它们都具有净化污水的能力。部分钟虫和轮虫的形状。
(三)藻类
藻类是一种单细胞和多细胞的微小植物,细胞内的叶绿素能进行光合作用,利用光能将从空气中吸收的CO2合成细胞物质,并放出氧气,增加了水中的溶解氧,对污水中有机物质的分解氧化有重要意义。
二、活性污泥性质的测定
(一)污泥沉降比
将混匀的曝气池活性污泥混合液迅速倒进1000mL量筒中至满刻度,静置30分钟,则沉降污泥与所取混合液之体积比为污泥沉降比(%),又称污泥沉降体积(SV30),以 mL/L表示。因为污泥沉降30分钟后,一般可达到或接近最大密度,所以普遍以此时间作为该指标测定的标准时间。也可以15min为准。
(二)污泥浓度
1升曝气池污泥混合液所含干污泥的重量称为污泥浓度。用重量法测定,以g/L或mg/L表示。该指标也称为悬浮物浓度(MLSS)。
(三)污泥体积指数(SVI)
污泥体积指数简称污泥指数(SI),系指曝气池污泥混合液经30min沉降后,1g干污泥所占的体积(以mL计)。计算式如下:
污泥指数反映活性污泥的松散程度和凝聚、沉降性能。污泥指数过低,说明泥粒细小、紧密,无机物多,缺乏活性和吸附能力;指数过高,说明污泥将要膨胀,或已膨胀,污泥不易沉淀,影响对污水的处理效果。对于一般城市污水,在正常情况下,污泥指数控制在50—150为宜。对有机物含量高的工业废水,污泥指数可能远超过上列数值。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
调试现场发生的诡异事件,请高人指点!调试现场发生的诡异事件,请高人指点!我先来把整个事件陈述一边,然后再上图! 屠宰废水出水浊度高,色度高 与采购一批药剂以去除色度和浊度同时去除部分COD 现场做小试,用到的药剂有PAM、PAC、厂家提供的脱色剂 第一天做实验效果如下 第二天做实验效果如下 后几天做实验得到的结果如图 请教高人,问题如下 1、第一天做实验,分离的效果非常好,第二天做实验,几乎不分离,上下浑浊,原因有哪些?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
轩辕圣子
沙发
谢谢楼发此贴,对我有帮助
2016-02-24 09:17:24
hbchenliyi
板凳
很好的总结,值得一看
2016-02-24 08:17:24
加载更多回复 举报
