土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ PT柜的介绍和作用
PT柜的介绍和作用
发布于:2013-10-14 16:11:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
PT的作用:
1、电压测量,提供测量表计的电压回路
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等.
关于如何设置,我认为主要是根据主接线形式、继电保护设置的内容和要求等来决定,或者说从继电保护的二次原理上来看,需要就必须单设不需要就可以不设。
还有就是,单独设柜与否,多依据用户要求,有些用户为了节省资金,PT也可以放在进线柜内。
PT柜又称电压互感器柜,电压互感器的作用是是测量一次电压,并将该电压按比例变换为标准低电压,一般是100V,用于电压测量、电能计量和继电保护信号用;
一般PT柜内有隔离开关、熔断器、母线、电压互感器、避雷器和一些二次设备。
电压互感器连接的是高阻抗回路,称为电压回路;电流互感器连接的是低阻抗回路,称为电流回路。如果电流回路接于电压互感器二次侧会使电压互感器短路,造成电压互感器熔断器或电压互感器烧坏以及造成保护误动作等事故。如果电压回路接于电流互感器二次侧,则会造成电流互感器二次侧近似开路。出现高电压,威胁人身和设备安全。
长沙艾克松电力设备安装有限公司:我们是专业承接电力设备安装,变压器安装,箱变安装,临时用电,永久用电,杆线迁移等。公司秉承“勤奋 诚信 和谐 创新”的企业精神,践行“有品质才有市场,有改善才有进步”的质量意识,围绕“做专做大做强”的战略发展规划,为新老客户提供优质、满意的工程服务。免费咨询电话400-004-5568, 我们真诚期待您的咨询!
全部回复(12 )
  • 请勿超速行驶
    好资料,谢谢分享!
    2017-10-17 15:31:17
  • qiqianrui2008
    qiqianrui2008 板凳
    谢谢分享谢谢分享
    2017-10-12 14:56:12
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
请各位师傅帮忙算下
一根120平方的铝线大概长度400米左右 能带起一个55千瓦的潜水泵 和一个22千瓦的潜水泵 还有一个三层的办公楼用电吗 办公楼一楼二楼最少四到六个中央空调三楼大概有十几个小空调
