土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板开裂这样的问题应该怎么处理
楼板开裂这样的问题应该怎么处理
发布于:2013-10-14 16:04:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们负责的的一个小区,整个单元1-5楼两边外墙交接点均出现这样的裂缝,主卧和副卧都出现这样的裂缝.
不太清楚这是什么原因导致..
请各位大小帮我看看像这样的问题应该怎么处理,用什么材料?
墙体未出现裂缝,可以排除沉降问题,这是上户人家倒水出现的漏痕..
这是上户人家楼板裂痕
全部回复(8 )
  • hxxmjl
    hxxmjl 沙发
    有好的处理方法没有,能详细具体,操作性强一点的方案!
    2016-02-26 17:54:26
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    一般是由两向温度、收缩积累引起约束受拉开裂,有可能局部构造配筋不足。如果裂缝扩展渐趋停止,可采用凿槽嵌补的方法处理。
    2013-10-15 16:23:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于桩基承载力特征值的提高
有个问题不是很明白 ,特向各位请教:抗规4.4.2第一条 比如说这样一个桩基承台,8度区,管桩500*125(phc-A)2300KN 上部轴力效应设计值27000KN,所需桩数n=27000/2300=12根,考虑抗规桩的承载力特征值提高,n=27000/(1.25*2300)=10根桩。这样的话,桩数岂不是少了?如果是非抗震区,肯定是不考虑抗规的这条,那就是12根桩,如果换成是8度区,应考虑本条,就是10根桩,桩数反而减少,是不是我理解有误呢?
