土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实际住房面积的正确测量方法
实际住房面积的正确测量方法
发布于:2013-10-14 14:40:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
近年来,关于商品房面积的纠纷愈来愈多,归根到底是一些不法开发商“玩弄面积猫儿腻”所致。因为,我们在买房时,一般是由房产商提供现成的房屋面积数据。那么如何做到“心中有数”?为此,我们特邀了有关专家介绍自测商品房面积的方法。
  工具:普通皮尺、计算器。注意:测算是指测量和计算两个不同步骤。测量:主要是量取住宅的实际尺寸。
  步骤一:获取详细的标准层或自家所在楼层平面图。
  根据详细的住宅平面图测量和计算才能方便而准确。平面图中应包括住宅的主要数据有:各房间的轴线尺寸(即承重墙或柱的中心线之间的尺寸)和外墙的总尺寸建筑师,即两道尺寸线,还有各房间的使用面积。
  大部分住户都在标准层,测量和计算主要根据标准层图纸和面积。如果住宅所在楼层较为特殊,如底层顶层、则要用所在楼层的图纸。为了测算一户面积,可以不对全楼的面积进行测算。
  步骤二:
  测量和计算自家内部使用面积和建筑面积。使用面积的测算。对房间内部测量所得到的尺寸,是房间轴线尺寸减去墙体厚度和抹面厚度的尺寸,不能作为面积中的尺寸。也就是说,根据这个尺寸算出的面积并非是使用面积。使用面积是按轴线尺寸除去结构厚度尺寸的房间内部尺寸计算的。一般来说,承重墙体是砖墙时,结构厚24cm,寒冷地区外墙结构厚度为37cm,混凝土墙结构厚度20cm或16cm,非承重墙12cm、10cm、8cm、不等。一般来说,轴线位于墙体的中间,中间两侧各为半个墙厚。白灰抹面厚度一般为2-3cm.
  测量位置应在距地面1-1.2米高处。对于轴线尺寸360cm的房间,测量结果应是360-20-2.5×2=335cm.据此可推算出房间内部轴线尺寸360cm,计算尺寸340cm.尺寸误差如果在几厘米之内,说明抹灰厚度不准确,不均匀,一般不影响轴线尺寸和房间内部尺寸。
  如果误差接近或超过20cm则可能有问题。测量出房间两个方向的内部尺寸,相乘即得房间使用面积。门窗洞口的面积不计入使用面积。
  各房间(包括:门厅、过道、厅、卧室、厨房、卫生间、储藏室、壁纸、阳台等非固定结构围成的空间)使用面积之和为住宅总使用面积。
  住宅内建筑面积的测算
  将自家住宅与别家、公共
部分的相接处沿轴线分开,自家轴线之间的总面积为住宅内的总建筑面积。其计算方法,一种是将总使用面积再加上各段墙体的结构面积建造师;一种是直接计算自家轴线所围成的几何图形面积。但住宅内的总建筑面积在图纸中一般不标注,没有实质意义,仅供下一步计算整套住宅建筑面积使用。
全部回复(10 )
  • zhangmeng01
    zhangmeng01 沙发
    2016-08-12 11:13:12
  • tarzan0229
    tarzan0229 板凳
    不错的资料,谢谢分享。
    2016-08-11 11:56:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修中楼梯的三个细节要牢记
一、家庭装修楼梯材料不同装修风格各异 常见的家庭装修楼梯一般是木踏脚板和木或铁艺的扶栏,锻铁或铸铁的使用源于古代欧洲国家,因此也许更适合家庭装修为欧式风格的家居环境,但我们会看到,很多人家里,无论是摆放着中式古典家具,还是现代简洁派的居室设计风格,都一概用铁艺扶栏来装修楼梯,这就违背了室内装修设计要协调统一的原则。 其实能够用来装修楼梯的材料还有很多,如钢材、石材、玻璃、绳索、布艺、地毯等。将这些装修材料恰当组合使用,并与整个家庭装修风格相匹配,一定会有很好的装修效果。
