土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个状况的折梁,应该算斜撑?求斜撑的构造措施
发布于:2013-10-14 12:13:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小菜鸟遇到这样一个工程,顶层抽掉4跟柱子,形成一个15米X15米的大空间,屋顶是四坡屋顶如下图,2跳屋脊都在大空间中间
大空间内跨度的主梁取了300X800的截面下面是弯矩图和配筋
我看弯矩图是符合我预想的,但是配筋过于小了。。。
我想请问论坛的老师:1,大梁在屋脊处由于折角形成支座,这点是否有错?
2,我按平屋顶建模试算了一下,主筋大概5000左右,而现在只有800,这个结果是否失真?还是斜撑的 有利作用真有这么明显?
3,这个折梁按斜撑考虑的话,应该有什么构造措施?按通常的折梁做法是否可以?我打算把大空间两侧的柱子加强,大梁配筋适当加强,这个思路对不对?还需要注意什么?
全部回复(3 )
  • 小强xiaoq
    小强xiaoq 沙发
    斜撑不能分割楼板 不能涉及板施工图;建议按梁建模 检查坡顶楼板应为弹性板(膜或6);修改参数设置中梁按压弯构件设计
    2021-08-09 09:56:09
    赞同1
  • lyg_happy
    lyg_happy 板凳
    高手,高手,呼叫高手,快来解决这个问题,我很想知道答案啊
    2015-01-29 21:40:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于自己开设计院的问题
请教各位大哥,在湖北(武汉)自己开一家设计院怎么样?需要解决哪些问题,求大神指导。
